schéma domácího telefonu
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás sháním schéma domáciho telefonu ale nikde na netu jsem nenašel schéma se známejma IO a který je trošku jednodušší a storpocentně funkční.
nemyslím telefon stiskni a mluv,ale telefon který by byl třeba v kuchyni a druhý az na konci baráku (obě stanice propojené kabelem)a mohl bych volat na ten druhý přístroj a z prvního na druhý.
něco vyšlo v knížce ,,Od krystalky k modelům s tranzistory" od Pavla Šraita.
ale tam je použit MAA125 a ten nemám ja bych právě jestli někdo nevíte o nějakém podobnem zapojení jak bylo v té knížce ale se známějším IO.
v přiloze přikládám schématko z té knížky
(125.17 KiB) Staženo 89 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Dej mail, pošlu.
kbulda
#3 Příspěvek od kbulda »
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... cle&sid=20
Vyzkoušeno, funguje to, stavěl jsem dětem.
Tazman
#4 Příspěvek od Tazman »
A nebo tohle.Duplexní interkom.IO je LM386.
Nezkoušeno.
(195.72 KiB) Staženo 91 x
#5 Příspěvek od 555 »
kbulda píše:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=20
toto se mi strašne líbí.Akorát mám dotaz kam přesne připojím pak ty svorky to A1,B1. do toho telefonu?
na ten konektor (nbo drátky)jak jsou pak připojen na telefonní zásuvku?
ale tam jsou 4 drátky že jo,a kam to připojit?
omlouvám se za stupidní dotaz ale lepší se zeptat
DKL
#6 Příspěvek od DKL »
Na běžném dnešním telefonu (s plochou lisovací šňůrou) se zapojí jen prostřední pár jehož vodiče jsou nejčastěji červený+zelený. U starého provedení s kulatou šňůrou se zapojí bílý+hnědý vodič.
Výjimečně se objeví i přístroj jinak zapojený, to pak musíš zkusit. Poškodit by se nemělo nic v jakékoliv kombinaci.
