BD139 z GM - vývody
JindraS
BD139 z GM - vývody
#1 Příspěvek od JindraS »
Pro stavbu zesilovače bych potřeboval použít tranzistory BD139.
Koupil jsem je v GME (http://www.gme.cz/cz/bd139-16-p211-010.html), zapájel (plošňák umožňuje zapájet dvěmi způsoby), zesilovač samozřejmě nefunguje, tak pátrám po problému a narazil jsem na tohle v poznámce u GME:
NPN 80V 1,5A hfe100-250 8W TO126
pozor! Philips-1E,2C,3B,Thomson-1B,2C,3E
Philips koncí výrobu
Na tranzistorech však není žádné označení výrobce, pouze po řádcích:
GM
BD139 -16
03 20
Nevíte, co to tedy mám za tranzistor? :D
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Šmarjá si to změř, né? :roll:
Venda
#3 Příspěvek od Venda »
Když si dáš na dig. multimetru diodový test a připojíš kladný vodič (původně pro anodu) na bázi a záporný na colektor nebo emitor, přechod se ti otevře a ukáže ti to kolem 0,5V, až se ti tohle povede tak víš kde je báze, po otočení vývodů od měřáku ti to nesmí nic ukázat, pokud ti to něco změří tak je tranzistor proražený.
JindraS
#4 Příspěvek od JindraS »
Změř, změř - to se lehce řekne, ale tranzistory jsou zapájeny do plošného spoje. :D Navíc je to pouze moje podezření, že by to mohlo být tímhle přehozením vývodů, možná je ta poznámka stará a platí datasheet, který je přiložen.
Ale díky za rady - dneska koupím jeden stejný tranzistor a proměřím ho bokem mimo zapojení.
Venda
#5 Příspěvek od Venda »
Tak jeden vypájej a změř ho, přece kvůli tomu nebudeš kupovat další tranzistory. Máš nějaký měřidlo? Co vůbec stavíš za zesík, když sem hodíš schéma tak ti s tím třeba i někdo pomůže.
JindraS
#6 Příspěvek od JindraS »
Zesilovač je SOHAII http://www.cavalliaudio.com/soha%20ii/main.php?page=schematics/ampschematic
Rozumím, že teď musím vypadat jako diletant s hodně penězi, který neumí vypájet tranzistor.
Nicméně tranzistor je zapájený v oboustranné desce s prokovenými otvory, připevněný na chladiči, přístup není nic moc a pořád je to jen podezření.
Takže to raději těch 5Kč obětuju.
Venda
#7 Příspěvek od Venda »
Tak to ještě zkus změřit v zapojení, ty tranzistory u BD139 by to neměly ovlivnit. Jinak to vypadá zajímavě.
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
Nerieš to!
Poznamka: "pozor! Philips-1E,2C,3B,Thomson-1B,2C,3E "
je iba výplodom nejakeho amatéra-začiatočnika s praxou cukrar-pekár.
Vzhľadom na to, že vývody číslujú raz z ľava a druhý krát z prava, je Báza stale v pravo, Colektor v prostriedku, Emitor v ľavo.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... D139.shtml
BIPOLAR
#9 Příspěvek od BIPOLAR »
Je to tak, jak píše Fero7 :D .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Venda
#10 Příspěvek od Venda »
Bylo mě divný, že by si každý výrobce dělal svoje rozložení vývodů, to číslování z druhý strany mě fakt nenapadlo :oops: . Aspoň si je může přeměřit, jestli nejsou šlehlý... .
JindraS
#11 Příspěvek od JindraS »
Tak díky, teď vím, že to mám napájeno dobře. Zkusím ještě jednou, dvakrát, pětkrát vše zkontrolovat a pak napíšu do vlákna s problémy s konstrukcemi.
#13 Příspěvek od rnbw »
Kupoval som tam nejaky FET IRF a tiez ma nom bol napis GM. Fungoval, tak ma to dalej nezaujimalo.
JindraS
#14 Příspěvek od JindraS »
Takže pár zjištění:
- Tranzistory mají vývody dle datasetu na webu GM
- Když jsem je včera pájel, obrátil jsem (tišťák to umožňuje a já to včera v noci spletl)
- Vypajování bylo opravdu na houby, ale povedlo se
- Tranzistory nebyly šlehlé, ale fungovaly
- No a to nejdůležitější nakonec - jede celý zesilovač, teď jen sehnat vhodnou krabičku.
Všem díky za rady a dobrou noc.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Malá poznámka : "hajghendový" je hlavně to použití odporu 4R99 v serii s 10R trimrem... Tam je doufám použitej nějakej drátovej ?
Zpět na „Součástky“
