Jablotron vysielací modul TX-3
Jarous
#1 Příspěvek od Jarous »
Ahojte.
Nemáte niekto schému z tohto vysielacieho modulu? Je osadený v bezdrôtovom snímači pohybu a vykazuje zvýšenú spotrebu prúdu,9V alkalickú batériu "zlikviduje" behom 2 mesiacov.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Nevím jakou má mít spotřebu ale dva měsíce na pir čidlo s vysílačem je až dost. Záleží jaká je četnost pohýbů a TX hlášení. Jak dlouho vydrží baterie v ostatních čidlech?
..to bude jen ňákej odpůrek
pida_m
#3 Příspěvek od pida_m »
bacha, může jít jen o to, že je na místě, kde je častý pohyb, tudíš více přenesených dat = větší spotřeba.
píďa
kevin_mitnick
#4 Příspěvek od kevin_mitnick »
9V baterie a TX-3. Cicham, cicam pravekou JA-50. Vysilac u tohoto modulu by mel startovat a posilat packety jednou za 5 minut, takze nejaka nadspotreba vysilaciho modulu by asi nemela vadit.
Ten snimac je bohuzel davna historie a v instalaci, kde je pohyb kolem cidla v podstate furt a vysilac posila pakety kazdych 5 minut je likvidace 9V baterie behem 2 mesicu vice mene normalnim jevem.
I diky naspotrebe baterii byla JA-50 pomerne rychle stazena z vyroby a nahrazena JA-60, ktera timto neduhem jiz netrpela...
Jarous
#5 Příspěvek od Jarous »
Normálne v pohode vydrží batéria 1 rok,v druhom čidle je od februára 2009.Kľudová spotreba celého čidla vrátane vysielacieho modulu je do 50uA.
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
A preco to neposles do servisu, kde Ti to zdarma opravia? Ak sa s tym chces trapit (vymiena sa cely modul) tak sa zameraj na keramicke kondy a ich zvod. Ale pravda je, že je to už historicky kusok, kde "dobra" 9V vydrzi rok i v obchode.
Jarous
#7 Příspěvek od Jarous »
Iste,dalo by sa aj tak poriešiť,chcel by som to opraviť sám,zaujíma ma to.Kondenzátorov je tam zopár,jeden PNP tranzistor a RF modul R02023.Zatiaľ to vyzerá na zvod EC tranzistora alebo vadný RF modul ktorý je zavesený medzi bázu tranzistora a zem.
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
To neni rf modul ale rezonator. Skus vymenit ten kond na napajani.
Jarous
#9 Příspěvek od Jarous »
Môžeš prosím upresniť ktorý ?Celkovo sú tam 3 keramické SMD kondenzátory,z toho jeden nepripadá do úvahy že by robil zvod,pretože je k nemu paralelne pripojený odpor.Ďalšie dva áno,jeden je zapojený do série s plošnou cievkou a pri zvode tohto kondenzátora by mohol cezeň tiecť jednosmerný prúd.Posledný kond je zapojený do série s odporom 47ohm na napájanie a medzi ne je pripojený jeden koniec vysielacej cievky.Ďaľší problém sú hodnoty kondenzátorov,snáď sa budú dať po vybratí ešte odmerať.
mihal
#10 Příspěvek od mihal »
Ten pri 47R maval zvod, blokuje napajanie. Nepamatam presne typ ale moze byt 100n.
Jarous
#11 Příspěvek od Jarous »
Ďakujem,skúsim skontrolovať.
