Automatický nabíječ DN500VG jako zdroj
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Potřeboval bych upravit automatický nabíječ DN500VG (výrobce KTL Velká Bíteš) jako zdroj pro gril či obecně 12V - on totiž začne "nabíjet" až po připojení aku, navíc to vypadá na tyristorovou regulaci primáru trafa.
Jedna možnost je tam nacpat malej aku jako falešnou zátěž, ale ten bude asi dost trpět. Druhá možnost možná je upravit elektroniku. Navíc tam není žádná filtrace.
Nemáte schema či nápad ?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Vím sice , že využít by se mělo vše , ale zdroj pro gril budu mít do smrti určitě klasický . Nedej ten nahoře , aby zdroj odešel při akci . A sám pro sebe mám ve škatuli pro ten případ hned dvojitý . A to i proto , že mám grily dva , větší a menší a při kulatinách jedou oba .Jinak akcím zdar .
