Toroid 2x55V
bexonm
Toroid 2x55V
#1 Příspěvek od bexonm »
Zdravím , poskladal som zosik 2x100w (NE022) a mám toroid 2x55V a potreboval by som napätie rozdelit resp. na polovicu tj na lavu 27.5 V a na pravu tiez ....prosim poradte niekto nejaku schemu.....vopred thx
drabek06
#2 Příspěvek od drabek06 »
Radši bych koupil toroid s napětím co potřebuješ. Ono sražený napětí přeměníš jen na zbytečný teplo, takže to je k prdu . . .
bexonm
#3 Příspěvek od bexonm »
ale ja nepotrebujem snizit napatie ale ho rozdelit resp. na dva rovnake diely
#4 Příspěvek od EKKAR »
Těch 2x55V střídavých bych řekl že je na 100W výkonu akorát - spíš si myslím, že tazatel potřebuje udělat usměrnění a filtraci, aby dostal symetrické zapojení bratru ±70V a pak mohl oba zesilovače k napájení připojit paralelně - zatímco on si chudák myslí, že na trafu musí mít oddělené vinutí zvlášť pro pravý a zvlášť pro levý kanál.
bexonm
#5 Příspěvek od bexonm »
popr. by sa nedalo nejakymi odpormi.............(som s toho jelen)
to trafo mam zadara tak preto ho chcem pouzit
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Rozdělit to nijak nepůjde. Jedině že by si to převinul . . . Srážet napětí při poudech co tam potečou je též hovadina. By to víc topilo než hrálo :lol:
fero7
#7 Příspěvek od fero7 »
Nie.
On ma trafo 2x55V (neuvadza W) a potrebuje ziskat usmernene 2x35V (alebo menej?).
bexonm
#8 Příspěvek od bexonm »
nechcem ho previjat lebo ma zaliaty stred a ma slusne waty(je zo zosiku 2x600w....................musi byt nejaka alternativa
#9 Příspěvek od EKKAR »
Dej sem link, odkud jsi kupoval ten zesilovač. Podíváme se, jaké napájení vlastně ten zes chce.
drabek06
#10 Příspěvek od drabek06 »
Ano, nejjednodušší bude když si koupíš trafo který potřebuješ :wink: Bohužel budeš mít peněženku o nějakou tu korunu lehčí, ale takhle to dneska už chodí když někdo něco chce :wink:
bexonm
#11 Příspěvek od bexonm »
bexonm
#12 Příspěvek od bexonm »
bexonm píše:http://www.sos.sk/a_info/resource/p/ne022.pdf
a este jedna vec neda sa to zapojit nejak za sebou (som s toho d-bil takze je to mozno blbost)
#13 Příspěvek od EKKAR »
Tenhle toroid prodat nebo odložit pro jiné využití a koupit jiný podle doporučení návodu k zešilovači - odmotávat to nemá cenu, jiný způsob snížení napětí bez dalších zbytečných ztrát nebo bez nebezpečí poškození trafa není.
bexonm
#14 Příspěvek od bexonm »
a chcem sa opytat ake by boli straty (v com)
dj_Paul
#15 Příspěvek od dj_Paul »
v teple,bude z toho přímotop
