NTLDR jak odstranit hlasku z disku kde neni system.
PS: Veskere operace ktere jsem s ide diskem delal, byli pres ide/usb radic. Na disku je cca 80GB a pres IDE bude s diskem prace sviznejsi nez pres ten usb radic. Proto to chci rozchodit v pc.
Kdyz v biosu zmenim botovani z SCSI na HDD, tak se pc zastavi na chybe NTLDR. Nezalezi na nasteveni ide disku na master, slave a cable select. Ze sata disku to nenabotuje.
http://www.diydatarecovery.nl/download.htm vyber MBR tool.
Edit
Jestli žádný data zachraňovat nechceš, pak by to mělo být jednodušší. Bootovací disketa, a na ní fdisk. V něm si dej odstranit všecny oddíly z toho disku. Pak nech udělat novej oddíl s maximální velikostí. Nedávej si ho nastavit jako aktivní a to by mělo stačit. Když nebude aktivní, nejde z něj bootovat a pak by se ti to mohlo chytat na to SCSI. Nakonec už jen ve Win naformátovat.
Teraz mu to moze byt ukradnute...
Nehovoril ,ze ma disk rozdeleny.
http://mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD toto je tusim ten soft
pod zalozkou extra polozka otvor disk.
