Udrzba bytu
Napsal: 19 kvě 2010, 18:54
od Maskot
Ac nerad,byl jsem donucen pristoupit k dost razantnim zmenam v interieru.Ted k vzniklym problemum,po tapetovani,oblozeni stropu polystyrenovym obkladem,nalepeni krycich list bych potreboval nejak zacistit hrany mezi listami a stropem.Ma nekdo zkusenosti?Jaky tmel pouzit (mel by byt ciste bily).Za rady predem dekuji.
Napsal: 19 kvě 2010, 19:21
od Hrnous
lista přece dosedá jedou stranou na polystyren a druhou na zeď ne ? pokud se bavíme o rohové liště..jinak je na to dobrý prachsprostý akrylátový bílý tmel v tubě
Napsal: 19 kvě 2010, 20:06
Jakákoliv prodejna typu Hornbach, Obi, Baumax nebo speciálky na obklady - a ptát se po spárovacích tmelech ve vytlačovacích tubách - akryl nebo silikon, je to víceméně jedno, prodává se široká paleta barev...
Napsal: 19 kvě 2010, 20:24
od Maskot
Dik za rychle odpovedi,poohlednu se po doporucenem.
Napsal: 19 kvě 2010, 22:55
od jezevec
Akrylový tmel, Silikon NE, nejde přetírat.
Napsal: 20 kvě 2010, 06:20
od BOBOBO
Cítím s Tebou v budocnosti . Není horšího povrchu na strop . Hlavně ta práce dostat to pak dolů . Myslím Kyllroi , že to nebude přetírat , ale až následně velmi pracně sundávat dolů a zarovnávat strop .
Napsal: 20 kvě 2010, 07:56
od Maskot
I kdyz se pretirani minimalne dva roky hodlam vyhnou,silikon bych asi nevolil.Dik ya dalsi pripominky.
Napsal: 20 kvě 2010, 08:12
od Cust
pokud se nepletu, tak akryl přetřeš, silikon ani náhodou
Napsal: 18 pro 2023, 21:06
od sr71
Je normální vlastnost akrylového tmelu že časem totálně ztvrdne tak, že se začne drolit a odlupovat? Zjistil jsem toto na tmelu který byl aplikován cca před 6-7lety a byl celou dobu vystaven prakticky venkovním teplotám (použití na obvodových stěnách zahradní chatky)
Napsal: 18 pro 2023, 21:22
On neztvrdnul, on zdegradoval vlivem vystavení UV záření. Akryl není pro venkovní použití, pokud to na něm není vysloveně napsaný (musí obsahovat příslušný UV-stabilizátory).
Napsal: 18 pro 2023, 21:46
od sr71
Napsal jsem to možná nepřesně ale ten tmel je uvnitř - z vnitřní strany obvodové stěny, navíc v místnosti bez oken. Tam se žádné přímé sluneční světlo dostat nemá jak.
Napsal: 18 pro 2023, 22:21
od Pikofarad
Akryl je třeba časem obnovit,vyschne a popraská
Napsal: 18 pro 2023, 22:26
od PavelFF
Akrylové tmely se dělají pro venkovní(exteriér) a pro vnitřní použití.
Možná, žes použil vnitřní. Nejde jen o UV filtr. Jednou mi sklenář řekl, že mám používat venkovní, protože líp snáší vodu. A skutečně interní tmel se dal mokrým hadříkem rozšmrdlat (na hadříku byla bílá barva), zatímco venkovní se nerozpouštěl. Tehdy mi poradil výrobek s vlaštovkou a fungovalo to.
Takže je možné, že do tmelu se natáhla vlhkost a pak to zmrzlo a tak dokola, až se rozdrobil.
Jinak je smutný fakt, že kterýkoli "trvale pružný" tmel časem ztvrdne a zcvrkne se. Taky se po čase rozjede odstín bílé na malbě, na polystyrénu a na tmelu. Všechno dostane trochu jinou zažloutlost. A tmel se časem smrští a vzniknou mezery. Pokud je možné drobné spáry přiznat a tolerovat, je lepší nic netmelit.
Příklad venkovního tmelu https://www.alza.cz/hobby/den-braven-akryl-exterier-310ml-bily-d6432928.htm
Napsal: 19 pro 2023, 07:18
od p32
Každý tmel je jen na to, aby se s ním tmelilo. Technologický postup samozřejmě počítá s tím, že se tmel potom přetře barvou. Pokud někdo tu barvu nepoužije, tak nemá smysl o tom diskutovat.
Napsal: 19 pro 2023, 07:50
od Cust
p32 píše: Technologický postup samozřejmě počítá s tím, že se tmel potom přetře barvou. Pokud někdo tu barvu nepoužije, tak nemá smysl o tom diskutovat.
No, to není vždy pravda, každý tmel přetiratelný není a dost často se tmely vyrábí v různých odstínech, jelikož se počítá maximálně s tím, že se přelakují bezbarvým lakem.
Ale ano, akryl je bezproblémů přetiratelný!
