Udrzba bytu
Maskot
Udrzba bytu
#1 Příspěvek od Maskot »
Ac nerad,byl jsem donucen pristoupit k dost razantnim zmenam v interieru.Ted k vzniklym problemum,po tapetovani,oblozeni stropu polystyrenovym obkladem,nalepeni krycich list bych potreboval nejak zacistit hrany mezi listami a stropem.Ma nekdo zkusenosti?Jaky tmel pouzit (mel by byt ciste bily).Za rady predem dekuji.
Hrnous
#2 Příspěvek od Hrnous »
lista přece dosedá jedou stranou na polystyren a druhou na zeď ne ? pokud se bavíme o rohové liště..jinak je na to dobrý prachsprostý akrylátový bílý tmel v tubě
#3 Příspěvek od EKKAR »
Jakákoliv prodejna typu Hornbach, Obi, Baumax nebo speciálky na obklady - a ptát se po spárovacích tmelech ve vytlačovacích tubách - akryl nebo silikon, je to víceméně jedno, prodává se široká paleta barev...
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Dik za rychle odpovedi,poohlednu se po doporucenem.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Akrylový tmel, Silikon NE, nejde přetírat.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Cítím s Tebou v budocnosti . Není horšího povrchu na strop . Hlavně ta práce dostat to pak dolů . Myslím Kyllroi , že to nebude přetírat , ale až následně velmi pracně sundávat dolů a zarovnávat strop .
Maskot
#7 Příspěvek od Maskot »
I kdyz se pretirani minimalne dva roky hodlam vyhnou,silikon bych asi nevolil.Dik ya dalsi pripominky.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
pokud se nepletu, tak akryl přetřeš, silikon ani náhodou
sr71
#9 Příspěvek od sr71 »
Je normální vlastnost akrylového tmelu že časem totálně ztvrdne tak, že se začne drolit a odlupovat? Zjistil jsem toto na tmelu který byl aplikován cca před 6-7lety a byl celou dobu vystaven prakticky venkovním teplotám (použití na obvodových stěnách zahradní chatky)
#10 Příspěvek od EKKAR »
On neztvrdnul, on zdegradoval vlivem vystavení UV záření. Akryl není pro venkovní použití, pokud to na něm není vysloveně napsaný (musí obsahovat příslušný UV-stabilizátory).
sr71
#11 Příspěvek od sr71 »
Napsal jsem to možná nepřesně ale ten tmel je uvnitř - z vnitřní strany obvodové stěny, navíc v místnosti bez oken. Tam se žádné přímé sluneční světlo dostat nemá jak.
Pikofarad
#12 Příspěvek od Pikofarad »
Akryl je třeba časem obnovit,vyschne a popraská
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Akrylové tmely se dělají pro venkovní(exteriér) a pro vnitřní použití.
Možná, žes použil vnitřní. Nejde jen o UV filtr. Jednou mi sklenář řekl, že mám používat venkovní, protože líp snáší vodu. A skutečně interní tmel se dal mokrým hadříkem rozšmrdlat (na hadříku byla bílá barva), zatímco venkovní se nerozpouštěl. Tehdy mi poradil výrobek s vlaštovkou a fungovalo to.
Takže je možné, že do tmelu se natáhla vlhkost a pak to zmrzlo a tak dokola, až se rozdrobil.
Jinak je smutný fakt, že kterýkoli "trvale pružný" tmel časem ztvrdne a zcvrkne se. Taky se po čase rozjede odstín bílé na malbě, na polystyrénu a na tmelu. Všechno dostane trochu jinou zažloutlost. A tmel se časem smrští a vzniknou mezery. Pokud je možné drobné spáry přiznat a tolerovat, je lepší nic netmelit.
Příklad venkovního tmelu https://www.alza.cz/hobby/den-braven-akryl-exterier-310ml-bily-d6432928.htm
#14 Příspěvek od p32 »
Každý tmel je jen na to, aby se s ním tmelilo. Technologický postup samozřejmě počítá s tím, že se tmel potom přetře barvou. Pokud někdo tu barvu nepoužije, tak nemá smysl o tom diskutovat.
Cust
#15 Příspěvek od Cust »
p32 píše: Technologický postup samozřejmě počítá s tím, že se tmel potom přetře barvou. Pokud někdo tu barvu nepoužije, tak nemá smysl o tom diskutovat.
No, to není vždy pravda, každý tmel přetiratelný není a dost často se tmely vyrábí v různých odstínech, jelikož se počítá maximálně s tím, že se přelakují bezbarvým lakem.
Ale ano, akryl je bezproblémů přetiratelný!
