TV Funai 14D-0810, v hornej časti obrazovky fľak
Poradna určená pro amatéry
pansky12
#1 Příspěvek od pansky12 »
Chcem sa Vás opýtať mam na chate malý TV Funai Model: 14D -0810 v hornej časti obrazovky sa mi objavil fľak, napr. ak je modre pozadie tak mam tam zelený a pod . Oplati sa mi to dať opraviť, v čom môže byť chyba. Ďakujem za odpoveď .
Název vlákna byl upraven. Killroy
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Vypnout sitovym vypinacem,nechat chvili- zapnout.Pokud je demag. funkcni mel by flek zmizet.
pansky12
#3 Příspěvek od pansky12 »
Skušal som to nefunguje aj ked vypnem z elektriky tak ostáva
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Pokud s ni nebylo bouchnuto o zem treba,zkontrolovat obvod demagnetizace.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
V tom pripade by som na skusku vymenil pozistor, prip. skontroloval funkcnost demagnetizacneho obvodu. Je mozne, ze sa ten flak odstrani postupne az po nikolkonasobnom zapnuti TV sietovym vypinacom, samozrejme s danym casovym odstupom. V neposlednom rade sa moze jednat aj o zavadu obrazovky.
Tan flak sa tam objavil naraz v danom rozmere?
pansky12
#6 Příspěvek od pansky12 »
Nespadol, fľak sa objavil pomali a pri zapnutí sa objaví veľký fľak a potom sa zmenší na polovičku a už ostane tak.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Maskot píše:Vypnout sitovym vypinacem,nechat chvili- zapnout.Pokud je demag. funkcni mel by flek zmizet.
Pokud je u tebe (pansky12) ta chvíle cca 2min., tak nepomůže :roll:
Ta "chvíle" (v tomto případě) musí být tak 20-30min. (podle okolní teploty!) :!: 8O
pansky12 píše:Skušal som to nefunguje aj ked vypnem z elektriky tak ostáva
Ani v tomto případě tě 2min. "nespasí" - jenže je třeba o těchhle obvodech taky něco vědět - nebo si alespoň napřed něco přečíst 8O :wink:
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Nemáš náhodou na té telce postavené rádio nebo něco magnetického?
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
Alebo ci tam nebehala ratolest z velkym magnetom??
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
pansky12
#10 Příspěvek od pansky12 »
Ak pri vypnutí ktoré trvá viac ako 24 hodín lebo medzi tým som niekde inde .
Na TV nieje nič postavené a ani deti nelietajú z magnetom , televízor je postavený na polici celkom pod stropom. A ďakujem za ďalšie informácie.
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Zkus to odmagnetovat trafopájkou. Můžeš do ní dát velkou smyčku, ale stačí i obyč. V blízkosti obrazovky ji zapni a pak ji pomalu vzdaluj. Když bude aspoň metr od obrazovky, tak ji můžeš vypnout. Pokud se to nespraví, tak se to musí aspoň zlepšit.
#12 Příspěvek od rnbw »
Zjavne je ta demagnetizacia nefunkcna a chcelo by ju opravit.
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Já bych ještě zkusil ten televízor přemístit na jiné misto,možná se to upraví :nevim: ,alespoň částečně a zbytek se doopraví demagnetizací(pokuď je v pořádku),člověk nikdy neví :upset: .
rolis7
#14 Příspěvek od rolis7 »
Ak máš možnosť, použi externú demag. cievku. Ak je problém s demagnetizačným obvodom, tak táto cievka Ti veľa napovie. A ešte pozor na reproduktory (napr. od veže) v blízkosti TVP.
otakarv
#15 Příspěvek od otakarv »
Zadavatel příspěvku uvádí toto:
pansky12 píše:....Na TV nieje nič postavené a ani deti nelietajú z magnetom , televízor je postavený na polici celkom pod stropom.....
V úvodu uvádí toto:
Když je TV úplně pod stropem,zajímalo by mně,zdali nad ním náhodou není kovová konstrukce,která by mohla způsobit případné zmagnetování.
