TV Funai 14D-0810, v hornej časti obrazovky fľak
Napsal: 19 kvě 2010, 20:21
od pansky12
Chcem sa Vás opýtať mam na chate malý TV Funai Model: 14D -0810 v hornej časti obrazovky sa mi objavil fľak, napr. ak je modre pozadie tak mam tam zelený a pod . Oplati sa mi to dať opraviť, v čom môže byť chyba. Ďakujem za odpoveď .
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 19 kvě 2010, 20:27
od Maskot
Vypnout sitovym vypinacem,nechat chvili- zapnout.Pokud je demag. funkcni mel by flek zmizet.
Napsal: 19 kvě 2010, 20:55
od pansky12
Skušal som to nefunguje aj ked vypnem z elektriky tak ostáva
Napsal: 19 kvě 2010, 20:59
od Maskot
Pokud s ni nebylo bouchnuto o zem treba,zkontrolovat obvod demagnetizace.
Napsal: 19 kvě 2010, 21:00
od cabernet
V tom pripade by som na skusku vymenil pozistor, prip. skontroloval funkcnost demagnetizacneho obvodu. Je mozne, ze sa ten flak odstrani postupne az po nikolkonasobnom zapnuti TV sietovym vypinacom, samozrejme s danym casovym odstupom. V neposlednom rade sa moze jednat aj o zavadu obrazovky.
Tan flak sa tam objavil naraz v danom rozmere?
Napsal: 19 kvě 2010, 21:08
od pansky12
Nespadol, fľak sa objavil pomali a pri zapnutí sa objaví veľký fľak a potom sa zmenší na polovičku a už ostane tak.
Napsal: 19 kvě 2010, 21:13
od kokun
Maskot píše:Vypnout sitovym vypinacem,nechat chvili- zapnout.Pokud je demag. funkcni mel by flek zmizet.
Pokud je u tebe (
pansky12) ta chvíle cca 2min., tak nepomůže
Ta "chvíle" (v tomto případě) musí být tak 20-30min. (podle okolní teploty!)
pansky12 píše:Skušal som to nefunguje aj ked vypnem z elektriky tak ostáva
Ani v tomto případě tě 2min. "nespasí" - jenže je třeba o těchhle obvodech taky něco vědět - nebo si alespoň napřed něco přečíst
Napsal: 19 kvě 2010, 21:14
od otakarv
Nemáš náhodou na té telce postavené rádio nebo něco magnetického?
Napsal: 20 kvě 2010, 00:31
od Burajko
Alebo ci tam nebehala ratolest z velkym magnetom??
Napsal: 20 kvě 2010, 18:28
od pansky12
Ak pri vypnutí ktoré trvá viac ako 24 hodín lebo medzi tým som niekde inde .
Na TV nieje nič postavené a ani deti nelietajú z magnetom , televízor je postavený na polici celkom pod stropom. A ďakujem za ďalšie informácie.
Napsal: 20 kvě 2010, 19:40
od Lukas-Peca
Zkus to odmagnetovat trafopájkou. Můžeš do ní dát velkou smyčku, ale stačí i obyč. V blízkosti obrazovky ji zapni a pak ji pomalu vzdaluj. Když bude aspoň metr od obrazovky, tak ji můžeš vypnout. Pokud se to nespraví, tak se to musí aspoň zlepšit.
Napsal: 20 kvě 2010, 19:56
Zjavne je ta demagnetizacia nefunkcna a chcelo by ju opravit.
Napsal: 20 kvě 2010, 21:05
od otakarv
Já bych ještě zkusil ten televízor přemístit na jiné misto,možná se to upraví
,alespoň částečně a zbytek se doopraví demagnetizací(pokuď je v pořádku),člověk nikdy neví
Napsal: 20 kvě 2010, 21:11
od rolis7
Ak máš možnosť, použi externú demag. cievku. Ak je problém s demagnetizačným obvodom, tak táto cievka Ti veľa napovie. A ešte pozor na reproduktory (napr. od veže) v blízkosti TVP.
Napsal: 20 kvě 2010, 21:48
od otakarv
Zadavatel příspěvku uvádí toto:
pansky12 píše:....Na TV nieje nič postavené a ani deti nelietajú z magnetom , televízor je postavený na polici celkom pod stropom.....
V úvodu uvádí toto:
Když je TV úplně pod stropem,zajímalo by mně,zdali nad ním náhodou není kovová konstrukce,která by mohla způsobit případné zmagnetování.
