premodulovaný signal pri digitalizacii LP platní
skušam digitalizovat LPíčka do PC - notebook asus so zvukovkou Realtek A97...
problem mam v tom že do vstupu line in mi lezie moc prebudený signál, ak stiahnem regulator v nastavení hlasitosti "vstup vonkajšieho zdroju" skoro na minimum prestane to byt premodulovane ale zase vysledna nahravka v PC je strašne tichá. gramo puužívam plnoautomat JVC AL-E11 a puštam to ešte cez RIAA preamplifier. dalo by sa to nejakých vhodným softikom "uladiť tak aby som vystuhol kompromis dobrej urovne signalu bez premodulovania ? našiel som jeden fajn softík ktorý ponukal vyborne dva VU stlpcove metre kde mi to pekne ukazalo kedy dosahuje nahravka 0dB popr. +1dB. tam to bolo fajn no bohužial išlo o trial verziu a nedovolila nahrat viac než 4 minuty.
diky za pripadnu radu alebo tip
A kutilmile - nelituju tě
Kolega zase přísahá na EAC, ten mi ale při digitalizaci strašlivým způsobem vytěžoval procesor, bez změny nastavení priorit a odpojení od sítě to nešlo (a od té doby jsem nezkoušel ani novější verze pro samplování, jen k čištění hotových wavů, třeba ten problém byl jen v tehdejší verzi).
Na NB Aceru mám WVB a Audacity, práce s tím je vcelku pohodová, nevýhodou je ale, že nejde odposlech. Buď jde signál dovnitř nebo ven, nejde to současně.
Jo, a před vstupem AUX do zvukovky mám dva samostatné potenciometry a indikátory špičkové úrovně (s BA6822, vybrané z videa), nastavené tak, abych při citlivosti vstupu na počítači měl jezdec vstupní úrovně asi tak na 60%. Jezdec úrovně záznamu mám na asi 85%. S tímto nastavením nehýbu.
Úroveň záznamu si nastavuji těmi mechanickými potenciometry zvenčí.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
EKKAR píše:Ďuro, zkus buď ubrat zesílení na tom RIAA preampu, nebo nu dej na výstup dělič a stáhni úroveň už na tom LINE vstupu. Využiješ tak plnou digitalizační možnost převodníku - když stahuješ zesílení až v kompu, ubíráš si prostor na dynamice.
Riskuješ, slova digitál a dynamika mohou přilákat ty, jejichž jména se nevyslovují.
takže vyskušam ten delič alebo potenciometre na vystupe z RIAA preampu.
