myčka Indesit:3 sekundy jede a 3 sek. nejede a porad dokola
mack
#1 Příspěvek od mack »
je to v casti programu, kdy ma omyvat nadobi vodou
kde nuze byt problem ?
dekuji
czatlantis
#2 Příspěvek od czatlantis »
a zastavuje čerpadlo? u naší staré (je teda pravda, že to byl electrolux) to dělalo něco podobnýho a bylo tam málo vody - čerpadlo vysálo vodu, rozprsklo ju v myčce a dole voda chyběla, tak to jakokdyby nic nedělalo. Jak ta voda stekla z nádobí zase dolů, tak to zase chvilku jelo a tak dokola
mack
#3 Příspěvek od mack »
zastavi se i cerpadlo, proste jako kdyby jsi ji na 3 sekundy zapnul a na 3 zase vypnul
vody tam bylo dost, cili jako obvykle
maji mycky taky nejaky filtr ?
p.s.
programator je asi 6 mesicu novy, tak doufam, ze jsem nevyhodil 1000 kc zbytecne :-)
mack
#4 Příspěvek od mack »
nikdo z tech 100 citatelu tohoto prispevku nema nejaky napad ?
dekuji
MilanCZ
#5 Příspěvek od MilanCZ »
myslím, že buď hladiňák nebo bordel v čerpadle :wink:
mack
#6 Příspěvek od mack »
no ten bordel mne napadl jako prvni
proto jsem se ptal, jestli mycky /indesit/ maji nekde nejaky filtr v okruhu . krome toho, co je primo v prostoru pro nadobi ?
e jeste byva nejaky ventil nebo senzor u odpadu, nemuze to byt i nim ?
nebo jak cerpadlo vycistim ?
dekuji za reakci
MilanCZ
#7 Příspěvek od MilanCZ »
filtr má každá myčka, hrubý, to je ten co vidíš když myčku otevřeš a jemný, který je buď skrz hrubý a nebo pod ním. Jiný filtr v okruhu nebývá. potom je ještě tzv. vana, na kterou je napojené čerpadlo, presostat ... myslím, ze budeš mít ucpanou tzv. vzduchovou past. musíš to rozebrat a hlavně si pamatovat co a jak bylo a tu past, která bude součástí vany pořádně vyčistit. Za léta provozu se dokáže pěkně zanést a pak to dělá problémy.. Chtělo by to fotky..
mack
#8 Příspěvek od mack »
ta past je ta silena spojena nadoba na boku vany?
ta zanesena neni, videl jsem ji cca pred pul rokem
ale na vystupu do odpadu je "neco"
nehlida to nahodu, zda je odpad pruchozi ?
s tim hrubym filtrem je probelm, je to plast, kery se teplem vzdy prohne a tim padem jde vsechno az pred jemny filtr, ten cistim pravidelne
jinak mycku cca jednou za 4 mesice vycistim bez nadobi nejakym komercnim cistidlem pro mycky
mycku mam cca 9 let
menil jsem programator /mechanicky/ horni roztrikovaci rameno a tesneni privodu horniho kose
doporucujes preventivne vymenit jeste neco ?
p.s.
indesit je stejny jako Ardo a jeste "cosi"
MilanCZ
#9 Příspěvek od MilanCZ »
to by měla být ona, kam ti vede hadička od presostatu, tak to je ono. že není zanesená ještě neznamená, že je čistá, musí být průchozí hlavně ta dýza co je na ni napojená hadička, někdy stačí blbej kmín a reakce je ta tam. pošli fotky, preventivně něco měnit je drahá záležitost, kor u 9 let staré myčky. To "něco" u odpadu může být cokoli. koukni do toho a uvidíš, ty fotky hodně napoví :wink:
mack
#10 Příspěvek od mack »
ok
p.s.
slo mi o to, aby treba kvuli nejakemu tesneni za par kc neodeslo neco za tisice
casem mozna preventivne vymenim celou mycku :-)
mack
vyreseno
#11 Příspěvek od mack »
tak mne napadlo mycku napustit a vypustit
a pomohlo
pak jsem ji jeste pro jistotu projel s cistidlem
mack
prava prina problemu
#12 Příspěvek od mack »
dnes jsem z obou rozstrikovacich vrtuli pracne vydoloval cca 20 pecek z citronu
zvlast z te horni prohnute to byl hlavolam typu jezek v kleci - na toho ale existuje navod :-)
nechapu, jak se tam pres jemny filtr dostaly ...
Zpět na „Bílá technika“
