izolační DC-DC měnič
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Ono totiž záleží kterou půlvlnu se rozhodnu využít, při jednom smyslu zapojení sekundáru je průběh Uce na obrázku p1 a při druhém smyslu zase p2 (napětí na sekundáru kopíruje tvar průběhu Uce). Při p1 je o 10 mA větší odběr než při p2, ale poloviční zvlnění na výstupu.
Myslel jsem, že propustný, nebo blokující je podle toho, kdy se využívá energie k přenosu na sekundár. Nebo jsem úplně mimo?
p2.png- Uce druhá půlvlna
- (3.75 KiB) Staženo 100 x
p1.png- Uce jedna půlvlna
- (3.84 KiB) Staženo 102 x
Izolační DC-DC měnič.png- Izolační DC-DC měnič
- (4.4 KiB) Staženo 185 x
- forbidden
Crifodo píše:H12 na skoro 300 kHz už je možná nad možnosti materiálu, zkus H22. Kolik to bere z +5V? Jaký napětí je bez zenerky na sekundáru?
Je to H12, motal jsem to na to, co jsem měl zrovna při ruce a tento hrnek byl nejmenší, co jsem měl. Odběr z 5 V zdroje je asi 57 mA při zapojení jako blokující měnič (p1). Napětí bez zenerky změřím až zítra, dnes se mi do toho už nechce
AmarokCZ píše:Rozdíl mezi propustným a blokujícím je přesně takový jak jsi psal - blokující bere z "trafa" energii ve chvíli kdy je tranzistor v nevodivém stavu, u propustného je to opačně.
Takže opravdu, když u tohoto zapojení prohodím vývody sekundáru, tak je z toho propustný měnič? Předpokládám, že kdybych z toho potřeboval větší výkony, tak by to už jako propustný nestačilo a musel bych to použít jako blokující?
AmarokCZ
forbidden píše:Takže opravdu, když u tohoto zapojení prohodím vývody sekundáru, tak je z toho propustný měnič? Předpokládám, že kdybych z toho potřeboval větší výkony, tak by to už jako propustný nestačilo a musel bych to použít jako blokující?
Pokud dobře vím, tak pro větší výkony je právě blokující nevhodný a je naopak vhodné použít propustný (a to verzi se 2 spínači).
Jinak těch 300kHz je ještě relativně v pohodě, H12 se dá použít do cca 0.5MHz (samozřejmě je nutné dostatečně zmenšit sycení např. na 0.05T).
Napětí u blokující verze bez zenerky nemá cenu měřit, protože bude hodně velké, nejspíš ho omezí kondenzátory na své jmenovité napětí.
Ten primár 2.5uH to je hlavní primár?? Nemá to nějak málo závitů? Kdyby to mělo tolik co sekundár byla by účinnost větší.
- forbidden
Pro blokující verzi jsem zkusil změřit průběhy na primáru i sekundáru. 1. kanál je primár (musel jsem na osciloskopu zapnout inverzi, protože ve skutečnosti měřím Uce) a 2. kanál je sekundár.
Smysl všech vinutí je stejný a pro blokující verzi je začátek sekundárního vinutí dole (0 V). Takže diodou teče proud a nabíjí se kondenzátor ve chvíli, kdy T1 nevede. Už to trochu chápu, podle čeho se to rozlišuje.
Jinak na výstupu je těch cca 9V a při odběru pár mA je zvlnění pod 1 mV.
Díky za rady.
p-s.png- blokující
- (4.57 KiB) Staženo 86 x
Použil jsem dva izolované DC-DC měniče(z nějakého průmyslového zařízení), akorát na výstup jsem dal 9V lin. stabíky(měniče měly výstup 15V). Vše fungovalo, akorát měřáky ukazovaly pořád asi o volt méně, než při napájení 9V baterkou. Všelijak jsem se to snažil odfiltrovat(další keram. a elektrolyt. kondíky na vstup i výstup měničů, LC filtry na vstup a do napájení měřáku), ale pomohly až tyto dvě věci(bylo nutné aplikovat oboje):
- přemostit primární a sekundární zem obou izolovaných měničů keramickým kondíkem 470pF(ke každému měniči jeden) - to dost snížilo zvlnění na výstupu měniče a údaj měřáku se zpřesnil. Předtím nic jiného snížit zvlnění nepomáhalo.
- napájecím kablíkem k panel.měřáku jsem navinul několik závitů na feritový toroid, aby vznikla common mode tlumivka - pak už měřáky ukazovaly přesně.
