Panove, nestaval niekto zosilovac s gu-50? Najviac chvali som pocul ohladom toho, ze s vystupakmi z GESu to fachci dost paradne. Ak by sa nasla overena schema, atd. bolo by dobre. Navrhovat by som mohol takisto, ale tak to je zase na 2 roky .Dakujem
to je bbšlahlý klasický konec z marshallu JCMxxx, jinak pro GU50 je potřeba trošku větší buzení a vástupáku z gesu bych se taky vyvaroval, GU50mají větší Ri proto je potřeba taky větší napětí /ideálně 800V/ a tím pádem větší impedance výstupáku, nicméně když se jinak zapojí vástupy gesáckého takly b to taky mohlo fachat, pokusím se oskenovat moje aktuální skicy s 6SN7 a 6SL7, při 20dB vazby se to budí někde kolem 0dB na 65W ten dpodek zase vypadá pěkně ale do wiliamsona s takovým výkonem resp co nejnižším zkreslením bych moc nešel..
