Za ... dny delam maturitu z eletrotechniky / vyřešeno!!
Lukas100
#1 Příspěvek od Lukas100 »
a nechapu jak funguje varikap a tunelova dioda. Napiste mi nekdo prosim uplne pro blbce jak to funguje a hlavne me neodkazujte na wikipedii a jine stranky,tam je to na me slozite popsane. Dekuji MOC
fero7
#2 Příspěvek od fero7 »
Kľud,
to ešte máš čas.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
Varikap - máš klasickou Si diodu, ta má od přírody vyprázdněnou oblast. Tahle dioda se zapojí v závěrném směru, tzn tak aby byla zavřená. Čím vyšší napětí v závěrném směru na diodu připojíš, tím se vyprázdněná oblast zvětší. Mužeš si tu oblast představit jako dielektrikum a jeho okraje jako desky kondenzátoru. Se zvyšujícím napětím se vzdalují, a tím klesá kapacita.
- použití.. ladění LC obvodů, proměnný kondenzátor říditelný napětím
Tunelová dioda
Představ si klasickou Si diodu a její charakteristiku, je to takové koleno nahoru ( vyjádřené Shockleyho rovnicí). Rozdíl u tunelky bude v tom, že v té oblasti bude mít charakteristika tvar N tzn v jednom místě bude "záporný" dynamický odpor, to je to místo jak s rostoucím napětím klesá proud.
použití: Pokud takovouhle diodu zapojíš do LC obvodu, vykompenzuje ztráty součástek a obvod ti bude kmitat.
napsal jsem to tak hodně zjednodušeně no :roll:
#4 Příspěvek od Hill »
Ale podstata tam je.
Hlavně, aby takový rozsah znalostí na maturu stačil.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
taky mi to přijde málo, 5 minut po 12cté
#6 Příspěvek od konosuke »
taky můžeš doplnit že tunelovou vymyslel Esaki, pracovník firmy SONY :D
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
konosuke píše:taky můžeš doplnit že tunelovou vymyslel Esaki, pracovník firmy SONY :D
a Konosuke založil Matsushitu (Panasonic, Technics, National)
vrky
#8 Příspěvek od vrky »
Držíme palce... Jo a dej vědět jak jsi dopadl.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud jsi tlustoproudař , tak tyto znalosti stačí .
Lukas100
#10 Příspěvek od Lukas100 »
BOBOBO píše:Pokud jsi tlustoproudař , tak tyto znalosti stačí .
JO jsem tlustoproudar a tohle je pro me Spanelska vesnice :cry:
elmouse
#11 Příspěvek od elmouse »
No ještě bys mohl u varikapů říct něco víc o praktickém využití (komise to rády slyší :D ). Jejich kapacita se dá měnit od (řádově) jednotek pikofaradů do desítek pikofaradů, i když speciální typy se dostaly až k několika stům pF. Například KB109G měl rozsah cca 5 - 30 pF. Proto je typické použití pro ladění vstupních obvodů VKV přijímačů a televizorů.
pida_m
#12 Příspěvek od pida_m »
Davidus píše:
Jedině, že by si Konosuke vzal dceru pana Matsushity.
Rodina Matsushita je vlivná rodina v Japonsku. Patří jim nejen Matsushita, ale spousta jiných firem, myslím že také Mitsubishi.
Škoda že se mi japonky moc nelíbí...
píďa
Lukas100
#13 Příspěvek od Lukas100 »
PÁNOVÉ!!! Máááám to, jáááá to udělal, jooooooo !!! :D
:aplause: Tleskám a blahopřeji :agree: .
(Trochu jsem Ti ten jásot musel pokrátit, aby se ke slovu dostali i ostatní, ale to snad nevadí).
#14 Příspěvek od EKKAR »
Ještě sem napiš, co sis vlastně vytáhnul za otázky - jestli to bylo to, čeho ses nejvíc bál nebo to, cos opravdu uměl...
Lukas100
#15 Příspěvek od Lukas100 »
EKKAR píše:Ještě sem napiš, co sis vlastně vytáhnul za otázky - jestli to bylo to, čeho ses nejvíc bál nebo to, cos opravdu uměl...
RC clanky a operacni zesilovace a to jsem umel, takze dobry :D :) Ja jsem tak stastnej,ze se asi ozeru :D
Zpět na „Součástky“
