napajanie čerpadla meničom 12/220v
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
mam čerpadlo na vodu z vykonom 800w hladam najlacnejšie riešenie ako by som to čerpadlo napojil nakolko ho potrebujem použiť tam kde nemam elektrinu rozmyšlam o kupe vykonneho meniča a trebars napajanim z baterie z auta bude to fungovať ma niekto lepšie riešenie???aka by bola približna cena takeho meniča???
fero7
#2 Příspěvek od fero7 »
Lepším riešením je čerpadlo na 12V.
Dingo7
#3 Příspěvek od Dingo7 »
800W, hmmm, velký záběrový proud, potřeba mít na to měnič co bude schopný dodat kdoví jestli ne víc jak 3000W pro ten start aby to ten měnič "neshodilo" .
No a klasická 55Ah aku, tak tomu dávám dobu chodu 10-15minut :lol: a kdoví jestli to ten aku z auta po pár takových cyklech rozdejchá :lol:
passion
#4 Příspěvek od passion »
800W bez el. energie - to už bude určite lepšia alternatíva čerpadla so spaľovacím motorom.
jopo166
#5 Příspěvek od jopo166 »
tu som našiel čerpadla na 12v otazkou však je či by to čerpadlo 44ah baterka utiahla použitie by bolo na vyťahanie vody zo studne a s pivnice http://www.avaryacht.sk/vodoinstalacia.k.aspx ja si to všetko predstavujem tak jednoducho ale mislim že ten ferou napad stym čerpadlom neni zli ak to čerpadlo vyťaha vodu z lode myslim že aj s pivnice by malo otazka je či by to baterka utiahla a koélko by vydržala no ale ta by som mohol aj nechať auto naštarovane a priamo z auta ho napajať
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 26 kvě 2010, 13:31, celkem upraveno 1 x.
Dingo7
#6 Příspěvek od Dingo7 »
V místě, kde není elektrika a je potřeba čerpat delší dobu - jedině elektrocentrála + čerpadlo a anebo čerpadlo na benzín přímo.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
jopo166
Ty pumpy mají odběr cca 4A, takže teoreticky baterka 45Ah ti pojede více než 10 hodin.
Chenzee
#8 Příspěvek od Chenzee »
Zkušenost praví, že použití 12V čerpadla místo měniče a 230V čerpadla je jako jíst vepřové s knedlou místo krupičné kaše. Pokud to půjde, měniče se vyvaruj. :oops:
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
proel64
#9 Příspěvek od proel64 »
Este treba zobrat do uvahy aj uccinost toho menica.Osobne by som to riesil malim benzinovim agregatom 1kw-dokonca by to vyslo lacnejsie ako ten menic a akmulator...
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Ono je taky otázka, zda-li těch 800W opravdu potřebuje. Když jsem se podíval na ten odkaz kde jsou čerpadla na 12V, tak se mi nezdá, že by bylo nutné mít 800W motor.
Jaký průtok od toho vlastně očekáváš, jaká by měla být dopravní výška a kam se to má čerpat (do volné atmosféry, nebo do uzavřené tlakové nádoby - má to být snad automatická tlaková stanice?).
Honza_dy
#11 Příspěvek od Honza_dy »
Pokud to myslíš vážně a není to jenom nárazovka tak bych šel do benzinového čerpadla. Cenově to vyjde nastejno jako ten měnič co by zvládl 800W motor. Představu si můžeš udělat zde
Bernard
#12 Příspěvek od Bernard »
Orientační výpočet je dost snadný. Ať odpovídá hydrostatický tlak, který musí čerpadlo vyvinout, sloupci řekněme h=5 m a má se ze sklepa vytáhnout objem V=1 m³ vody (ρ = 1000 kg/m³), v zemských podmínkách je gravitační zrychlení g asi 10 N/kg. A tak třeba vykonat práci:
W = V.ρ.g.h = 1.1000.10.5 = 50 000 Nm = 50 kJ = 50 kWs
Řekněme, že účinnost čerpadle je 33% a tak elektrická práce bude 150 kWs. Jestli stačí ten kubík vyčerpat za hodinu, je potřebný výkon
P = W/t = 150 kWs/3600 s = 42W
Pro 12 V zdroj to znamená 3,5 A a tedy 3,5 Ah na ten kubík za hodinu. A na jiné hodnoty stačí použít přímou (V, h) nebo nepřímou (t) úměrnost.
