Philips chassis L6.1, lentilka medzi C E trandu BUT11?
Poradna určená pro amatéry
patrikvarga
#1 Příspěvek od patrikvarga »
pls Na aké napätie má byť lentilka medzi C a E .(2420) Obrazovka 21"
Vopred vďaka
Philips L6_1_chassis.pdf
(148.59 KiB) Staženo 258 x
grope
#2 Příspěvek od grope »
ja som tam mal na 1kV, ale pri poruche hlavného zdroja sa prerazil (okrem ineho...) Dal som tam na 2kV, bol rovnako veľký...
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
1kV by malo stačiť, ale lepší bude na 1k6V. Ten BYT11... je na 1000/450V.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
Radsej na 2kv tie lentilky stoja za prd.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
Diky za rady . C vymenený, ale len 1,6kV
Ešte mám taký malý problém:
Obraz je roztiahnutý na výšku o cca 10%
Napätia ,,sedia", aspoň podľa SM, osciloscop nemám.
Tá TV je sestrina, jej to ani tak nevadí (ta výška obrazu, je umiestnený v kuchyni), len som sa chcel spýtať, či bi mi niekto nevedel poraďiť ?
Opravou TV sa neživím ...
Vďaka:
Patrik
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Zkontroluj vertíkál,napětí,kondíky.
Je tam trimr 3407-220ohm na nastavení rozměru.
patrikvarga
#7 Příspěvek od patrikvarga »
Tým trimrom sa už menej nedostanem,
Kondiky vymenené. aj 2402
Kašlem na to.
Pls admin, ukončí to.
Vďaka.
patrik
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Jen tak pro zajímavost bych zkusil vyměnit ten trimr,může být vadný.
