Brum pc-zesilovač
renda4
Brum pc-zesilovač
#1 Příspěvek od renda4 »
Jak upravit kabel aby nebyl slyšet brum v zapojení PC-zesilovač , odpojil jsem zem na jednom konci , ale to nepomohlo PC je ještě napojené pomocí HDMI k plazmě , děkuji za radu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Co to robi, ked odpojis to HDMI?
renda4
#3 Příspěvek od renda4 »
To jsem nezkoušel , ale až dám do kupy obývák po malování tak to prubnu , ale k zesilovači byl taky připojen DVD-Recorder připojený na TV rozvod.
#4 Příspěvek od rnbw »
Tak to skus tiez odpojit - vsetko, kde je pripojena antena, je podozrive.
peatre
Muže za to rozdilny potencial...
#5 Příspěvek od peatre »
Väčšinou to robí rozvod kablovky. skus odpojit antenu a brum by mal zmiznúť. trvalejšie riešenie je pouzit dva kondenzatory na oddelenie jednosmernej zlozky z kabelovky. Pokial maš dobry signal tak mierny utlm by nemal vadiť. pripadne sa da pouzit trafko z nejakeho symetrizačneho členu. na nete toho určite budu mraky... Problem je v tom že bedna od PC je uzemnena. No a jak to už byva blbje urobena kablovka nieje poriadne poprizemňovana a problem je na svete. ja som medzi tienenim kablovky a ochrannym vodičom v zasuvke nameral 68V. Hold v našom mestečku používajú kvalitnmé ruské mašiny...
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
#6 Příspěvek od Hill »
Máš tam pořád zemní smyčku, potvrzuji, že nejspíš přes kabelovku.
Zemní smyčka
renda4
#7 Příspěvek od renda4 »
Děkuji za rady , opravdu pomohlo jen odpojit anténu .
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Dej si tam Galvanický oddělovač anténního rozvodu a máš pokoj. Mám je jak na rádiovém tak TV konektoru, všechno propojené se vším a jede to bez problémů.
