zdroj z hw.cz
zdroj z hw.cz
Nicmene po sestaveni a zapnuti se chova podivne. napeti jde regulovat jen od 0 do asi 5V (jak kdy) , a na uplnym konci potenciometru potom spane na -0.5V . Jinak proud do zkratu dava pres 3A a regulace proudu funguje. 12V zarovku s tim rozsvitim. zpocatku na vystupu U1 nebylo napeti, jak pisou ze ma byt, ale pri mereni mi ujel hrot a zkratoval jsem vyvod 6 a 7 , vy vystup jsem tedy privedl 30v... neco tam luplo a od te doby na vystupu je tech 11V , ktere tam maji byt, ale chova se to porad stejne. soucastky byly vsechny novy , takze tam problem nebude. diody dobry a odpory jak maji byt. nema nekdo napad na co se zamerit?
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Jinak tenhle zdroj jsem taky zkoušel a zahodil jsem ho, protože nejdřív silně kmital a pak měl velkou teplotní závislost.
