TV Orava CTV2193 - zdroj
Poradna určená pro amatéry
jgulka
#1 Příspěvek od jgulka »
Zdravím vospolok. Potrebujem schému zdrojovej časti TV Orava CTV2193 , osadenie je Fet P9NK60ZPF , a TEA1506P. ( Napatie na filtračnom kondíku je v poriadku , Fet je prerazený , TEA1506P má na Ucc 10 V ) , aby som sa mohol pohnúť ďalej. Ďakujem.
Jancis1
#2 Příspěvek od Jancis1 »
Toto by ti malo stačiť
uoc3_Zdroj_Rozklad_90.pdf
(159.79 KiB) Staženo 381 x
jgulka
#3 Příspěvek od jgulka »
vďaka za schému , večer skúsim niečo pomerať.
jgulka
#4 Příspěvek od jgulka »
Po výmene VT101 tv nenabehla , ozavalo sa len krátke "nabudenie" obrazovky , problém bol v rezistore R119 , po výmene za 0,22R tv nabehla. Má tam by ale 0,15R môžem tam ponechať aj 0,22R ? Ďakujem.
Teraz prebieha zahorovanie TV , zatiaľ úspešne.
Ešte raz vďaka za schému. S pozdravom
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
Daj tam original odpor, urcuje prud tranzistorom.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#6 Příspěvek od masar »
Burajko píše:Daj tam original odpor, urcuje prud tranzistorom.
Tak tenhle odpor to určitě neurčuje.
Proud tranzistorem je snímán na odporech R107//R108. :wink:
Odpor R119 je pojistkový odpor, takže jeho velikost a provedení určuje, při jakém proudu se přepálí. :wink:
Milan121
#7 Příspěvek od Milan121 »
Toto vlakno mi urcite otvori nove obzory... :-)
Ale jinak přesně tak,jak píše masar.
Já bych ho tam nechal,větší škody asi nenadělá.
Naposledy upravil(a) Milan121 dne 05 čer 2010, 12:51, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od masar »
Asi máš smůlu, právě skončilo. :wink:
Milan121
#9 Příspěvek od Milan121 »
To byla jen taková "jemná výchovná" poznámka.
Ale stejně by mě zajímalo jak je takový pojiskový odpor konstruovaný.Nikdy jsem se nesetkal s popisem.Odporová a proudová část je každá samostatně,anebo je drátek zvolen tak,aby vyhovoval oboum požadavkům?
#10 Příspěvek od masar »
Jedná se (většinou) o odpory s metaloxidovou vrstvou. Provedení jsem nezkoumal, ale pojistkového "efektu" by mělo být dosaženo vytvořením "slabšího" místa vrstvy. :wink:
Milan121
#11 Příspěvek od Milan121 »
Aha asi jsem napsal pěknou hovadinu.Pojistný proud bude určován watáží odporu.
#12 Příspěvek od masar »
Samozřejmě a platí to o každém provedení. :wink:
To, co topí a nakonec roztaví (spálí) materiál, je výkon. :wink:
jgulka
#13 Příspěvek od jgulka »
tak TV prijímač zatiaľ funguje , rezistor skúsim pohľadať a vymeniť za originál , 0.22 R je čo so použil je dokonca aj na vyššiu watáž.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Už jsme to tu jednou probírali - ve většině takovýchto tvp (tedy OTF i OVP) byla dříve na "této pozici" skl. pojistka F1A (trub. 20*5mm) 8O
Zavedení pojistk. resistoru je, podle mého názoru, jen "úsporné opatření" výrobce: "Co je levnější? Jeden rezistor (zapájený ve "vlně"), nebo skl. pojistka + 2ks plech. držáků + jejich montáž :?: 8O
Když se pořádně na tu DPS podíváte, zjistíte, že na DPS jsou ještě "předleptány" (i odvrtány otvory) právě pro ty plíšky (držáky pojistky) 8O 8O 8O
A čím se liší pojistkový rezistor, od běžného (jak již bylo napsáno, jedná se o metalizovaný typ!!) :?:
Poj. provedení má předem přímo určeno místo, kde dojde k jeho přehoření (při nadproudu) - tj. má v určitém místě zúženou odpor. dráhu a tím zaručeno, že přehoří (bez větších světelných a kouřových efektů!!) právě v tomto místě (a nikoliv někde jinde) - z důvodů: zabránění příp. požáru, který by mohl vzniknout od "ohňostroje" běžného rezistoru (může vzplát třeba "lehký prach" na něm, nebo v jeho blízkosti, usazený apod.) 8O
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
#15 Příspěvek od Burajko »
Milan121 píše:Toto vlakno mi urcite otvori nove obzory... :-)
Uz zase som si nepozrel manual :oops: :cry: :pray:
