Ovládač na satelitný prijímač
vonder123
#1 Příspěvek od vonder123 »
Zdravím,
poprosil by som Vás o pomoc s diaľkovým ovládačom na satelitný prijímač. Problém je v tom, že ovládač po stlačení nereaguje napr. na prepnutie alebo zvýšenie hlasitosti.
Keď som sledoval IR Ledku na ovládači cez mobil, tak pri držaní tlačidla sa ledka rozsvieti len raz a potom už nič, resp. len jemnučko svieti.
Poraďte mi prosím, kde by mohla byť chyba...
Vopred vďaka za rady...
Naposledy upravil(a) vonder123 dne 06 čer 2010, 13:38, celkem upraveno 1 x.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Že by v baterkách 8O :lol:
Honza - kokúň
__________________________
vonder123
#3 Příspěvek od vonder123 »
Nie...
Na baterky som to najprv tipoval aj ja, ale nie je to v nich... to isté je aj po pripojení na zdroj... :(
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Záleží, na jak "tvrdý" zdroj.
Tipoval bych (v tomto případě), že ti při vysílání, z nějakého důvodu "padá" napětí.
Dříve se v některých DO používala ochr. dioda (ochr. proti přepólování baterek) - pokud tam šlo baterku(y) vložit i obráceně (samozřejmě, že tam byl nákres jak je vložit - ale ten "přepólování" nezabránil).
V takovém případě pak tou ochr. diodou protekl prakticky zkrat. proud (co byly ty bat. schopny dodat) - no a ta dioda dostala pořádně "zahulit". Potom bývala "svodová" i v závěrném směru - a "cucala" baterky i když se DO nepoužívalo - rychle se vybíjely 8O
I v tvém případě tipuju, že tam máš nějaký svod, kvůli kterému to napětí "spadne" a je po vysílání - hledej :!: :wink:
Po delší době (píšeš po 30-ti min.) se napětí na baterkách zase trochu "zvetí" a zase několik sec. vysíláš - :nevim:
Naposledy upravil(a) kokun dne 04 čer 2010, 21:35, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
BIPOLAR
#5 Příspěvek od BIPOLAR »
Zkontrolovat kontakty od baterií, případně humálně rozebrat a vyčistit.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Případné předchozí "vytečení" baterek ti tam taky mohlo nadělat dost "šlamastiky" (největší pravděpodobnost) 8O :cry:
Honza - kokúň
vonder123
#7 Příspěvek od vonder123 »
Ovládač má len 3 roky. Baterky v ňom nikdy nevytiekli. Ten prúd som meral na stabilizovanom zdroji 3V/500mA.
Plôšky aj tú vodivú gumu som očistil liehom.
Nebude problém skôr v tom kondenzátore alebo kryštáli?
EDIT:
Ešte dodám, že nezáleží na tom, či je ovládač pripojený na napájacie napätie alebo nie, musí si "oddýchnuť" minimálne pol hodiny, aby aspoň trochu začal reagovať...
BIPOLAR
#8 Příspěvek od BIPOLAR »
Někde na plošňáku budeš mít trhlinku, nebo studeňák u pinů IO atd.
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
vonder123 píše:Ovládač má len 3 roky. Baterky v ňom nikdy nevytiekli. Ten prúd som meral na stabilizovanom zdroji 3V/500mA.
EDIT:
Dobrý vtip - copak tu nečteš, že dnešní elektronika má životnost 2r. + 1týden (protože záruka je dvouletá) 8O :lol:
Krystal (spíše rezonátor) v tom nebude - buď je vadný (tj. nejede vůbec), nebo (po pádu VDO) v něm "praskne ker. výbrus" a změní hodnotu kmitočtu - tj. zase "nechodí" (resp. kmitá na jiné frekv. a přij. DO nereaguje) 8O
Ten ellyt už spíše (zase "svodový" ???) - :nevim:
A co ti brání "pověsit" si tam nějaký votmetr - a možná budeš chytřejší :wink:
Honza - kokúň
vonder123
#10 Příspěvek od vonder123 »
kokun píše:
Vďaka za info o tom rezonátore...
Čiže skúsim vymeniť ten elektrolyt...
Ako to myslíš s tým voltmetrom? Kde ho pripojiť?
Ja niesom taký odborník ako Ty... nemám moc skúseností...
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Kde "pověsit" voltmetr (pokud možno s větším vnitř. odporem - třeba DMM)?
Začal bych na kont. baterie (měřit přímo jejich napětí) a uvidíš - nejde ovládat SAT a co napětí? Drží?
Pokud tady odpovíš: "Drží" - půjdu dále - třeba na napáj. pin IC, nebo na trand, co spíné IR-LED - zase počkám, až přestane ovládat, a zase: "Drží-nedrží" to napětí? (na něm!) 8O
Pak třeba přímo na tu IR-LED, atd. - prostě použít "vylučovací metodu", až se dopídíš k "tomu místu", kde ti to napětí "padá" (a vypadne ovládání!!!) - úsudkem (a přeměřením! - pokud nelze přeměřením, tak zkusmo - výměnou) najít vadnou součástku 8O :roll:
Honza - kokúň
vonder123
#12 Příspěvek od vonder123 »
Vďaka kokun
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
