čerpadielko z akvarka
vladonik
#1 Příspěvek od vladonik »
čaute všetci
mám na Vás prosbu. Asi poznate niečo ako čerpadielko z akvaria na filtrovanie vody. Je napajane na 230V. V nutri je vrtuľka na ktorej je magnet a okolo nej je asi vinutie ktore vytvara elektromagneticke pole. Tak sa Vás chcem opýtať či by sa to čerpadielko nedalo prerobiť na 8-9V. podľa mňa keby som previl to vinutie alebo ...?
za odpovede Vám všetkym ďakujem
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Zapomeň na to. Vinutí na 9V by se ti tam nevlezlo, nehledě k tomu, že je to hermeticky zalité.
vladonik
#3 Příspěvek od vladonik »
a daako prerobiť cele?
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
neda....musisp pouzit menic z 9 jednosmernych 230stiredavych a tusim ze utohto cerpadla to musi byt sinus...asi ani na modifikovany by sa to netocilo.
#5 Příspěvek od rnbw »
Existuju cerpadla na 12V.
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
Proč ho potřebuješ na 9V? Nestačilo by ti čerpadýlko do ostřikovačů třeba z škody 120 to je na 12Voltů.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Čerpadlo z ošplíchávačů nemá dlouhou výdrž, to má životnost jen celkově pár hodin chodu... Navíc při dlouhodobějším chodu se vylágrujou futra ještě rychleji.
vrky
#8 Příspěvek od vrky »
Samozřejmě EKKARe, zaleží ale na co to potřebuje. Jestli čerpadlo poběží stále nebo s přestávkami.
vladonik
#9 Příspěvek od vladonik »
to čerpadlo by bežalo s prestavkami. Mohlo by biť aj s auta. Len lepšie by bolo z toho akvarka pretože je ponorne.
#10 Příspěvek od rnbw »
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Zkusit přemotat to můžeš . Není důvodu , aby se netočilo stejně na 230 nebo 9V střídavých .
vladonik
#12 Příspěvek od vladonik »
Skusel by som ho premotať, len z 12V baterky by som musel spraviť striedavych.
Aku hodnotu by malo to čerpadlo z auta na ostrekovače
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Hodnotu čeho ? Tlaku , průtoku , odběr máš na štítku čerpadla .
milan222
#14 Příspěvek od milan222 »
jde normalne i z upsky tak ale vic vrcvi... kdyz uz premotavat, tak se zamisli.., das na vystup 12V stridavych trafo 12/230 z adapteru a pripojis to na cerpadlo... cerpoadlo je neopravitelny dil a ru hmotu musis jedine odvrtat i s vinutim... ale urcite se ti nepodari nenarusit to co nemas...
bez elektronek se neobejdu!
