vymena 100W trubice za Cree LED
r1a2s3t4o5
#1 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
Budem menit osvetlenie chodby, kde je momentalne linearna 100W trubica.
Problem je, ze pri 60W trubici to svietilo malo a pri 100W uz prasklo sklo na svetle.
Cielom je, dosiahnut osvetlenie ako pri 100W a zaroven aby vydrzalo sklo na svietidle. Nove sklo tepelne upravene na vyssiu teplotu by stalo viac ako LED.
Planujem pouzit vnutro tohto 10W napajaca:
http://www.gme.cz/cz/adapter-sitovy-spinany-miniaturni-3v-1600ma-12v-800ma-univerzalni-prepinani-p751-363.html
K tomu 2-4 (netusim kolko lumenov potrebujem) 2.4W Cree MCE:
http://www.nejnizsi-ceny.cz/led-zaric-cree-xlamp-mce-wg-k0-370-700-lumenu-20-mm.html
Vystup by som upravil aby z toho bol prudovy zdroj LM317 ...
Ako bude fugovat ten napajac, ked to svetlo je spinane snimacom pohybu s triakom a po nejakom case zacne osekavat sinus? Predpokladam ze to svietit menej nebude, lebo napajac pracuje od 90V, co dostane aj potom co triak oseka sinus.Takisto tam ma prikon zataze 40-250W
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4198&category=1741
Ma to sancu fungovat?
Andrea
Re: vymena 100W trubice za Cree LED
#2 Příspěvek od Andrea »
r1a2s3t4o5
#3 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
Andrea píše:
350lm/W, kdo tomu věří?
Podla datasheetu,
Cool White 5,000 K 10,000 K Group=M 430Lux
http://www.cree.com/products/pdf/XLampMC-E.pdf
Aj to je celkom dost.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Aha, ale to jsou 4 LED v jednom pouzdru, takže 430lm to má při víc než 4W. Takže aby se to lumenama vyrovnalo 100W trubici, tak počítej tak s 60W v LEDkách.
r1a2s3t4o5
#5 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
Andrea píše:Aha, ale to jsou 4 LED v jednom pouzdru, takže 430lm to má při víc než 4W. Takže aby se to lumenama vyrovnalo 100W trubici, tak počítej tak s 60W v LEDkách.
15LED sa mi tam asi ani nezmesti a na uchladenie to bude chciet ventilator.
Objednam nejake ledky z DX a uvidim ako to svieti a kolko bude stacit.
Kebyze kupim P7, tak ich bude stacit 8
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11809
Naposledy upravil(a) r1a2s3t4o5 dne 07 čer 2010, 16:48, celkem upraveno 1 x.
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
Nevím kde jsi sehnal 100W trubici, ale 80W má 7000lm, takže těch LEDek bude muset být hodně (alespoň 15 ks těch na které jsi odkazoval).
To ale neuchladíš, takže na LED zapomeň, nebo sniž svoje nároky na osvětlení.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
r1a2s3t4o5 píše:Kebyze kupim P7, tak ich bude stacit 8
A jaký to má smysl, když místo 100W trubice dáš 100W LED?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
AmarokCZ
#9 Příspěvek od AmarokCZ »
Davidus: výrobce týhle LEDky je asi vtipálek, např. u této LED je už s chlazením problém a to má jen 15W a velkou plochu pro chladič
Davidus
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od Davidus »
mam ji doma na CPU chladiči, není problém, dá se udržet relativně studená
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
Zajímalo by mě, jaká je teplota čipu při té relativně studené - tzn. jaký je tepelný odpor čip-kontaktní plocha, protože jsem ještě neviděl, že by ten odpor byl menší cca 3K/W (při 50W by to znamenalo nutnost chlazení nějakým kapalným plynem).
#12 Příspěvek od Jirka »
#13 Příspěvek od Crifodo »
tou 100W trubicí se myslí zářivka nebo lineární žárovka??
AmarokCZ
#14 Příspěvek od AmarokCZ »
Jirka: tak tahle je luxusní, pokud bych ji chtěl provozovat na plný výkon, tak by teplota case musela být -90°C a méně aby ta dioda neshořela. Fakt nechápu proč to někdo vyrábí a kdo to vůbec koupí...
Davidus
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od Davidus »
AmarokCZ píše:Jirka: tak tahle je luxusní, pokud bych ji chtěl provozovat na plný výkon, tak by teplota case musela být -90°C a méně aby ta dioda neshořela. Fakt nechápu proč to někdo vyrábí a kdo to vůbec koupí...
Hmm divný názor, mam ji už 2 roky a svítí bez jakýchkoli problémů, jas je pořád stejný, odvod tepla není problém, chladící plocha je dost velká. Ty LED se vyrábí z 1W nebo více čipů které se naskládají vedle sebe a pak se na to nanese luminofor. Teplotu držím co nejníž, LEDka si nestěžuje.
Většina těch co tyto věci vymýšlí nemá v hlavě nasráno, proto bych jim do toho nekecal. Ledky z USA 10W (viz farnell) mají na chlazení jen obyčejnou hvězdičku jako 1W LED a taky není problém, proto si myslím že tvoje vyšilování není na místě.
