Thomson VPH 6780
paca123
Thomson VPH 6780
#1 Příspěvek od paca123 »
Zdravím Všechny.Mám zajímavou závadu.Pokud se VCR zapne s připojeným zdrojem nenaběhne.Ale pokud se zdroj zapne mimo VCR normálně najede a po zapojení jede celé video.Podle mně bude něco v primáru.Při větší zátěži prostě nenajede.Něco podobného bylo i u Panasoniků.Nemáte s touto závadou někdo zkušenosti.Díky všem.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Normalne popis prosim zavadu.
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
mozne zle kondiky v zdroji... ale mam tu iba kristalovy pohar tak neviem.
paca123
#4 Příspěvek od paca123 »
No tak jinak tedy.Na primáru vyměněny CP007 220mF/50V,CP008 10mF/250V.Výměna RP018,RP02.V sekundáru vyměněny filtrace.Ten zdroj prostě chodí bez problému pokud se nastartuje bez zátěže a zapnutej se připojí k videu a vše funguje.Osciloskopem průběh napětí OK.Pokud se zapne připojenej k videu ne SAMOSTATNĚ tak nenabehne zdroj.Jde o to,že se ze zadu ke zdroji nedostanu abych mohl změřit smd pod napětím.Prostě oscilátor neneběhne.Pouze si ťuká.Je tam U4614B.Všechny smd co jsem měřil jsou OK.Nevím jek jinak specifikovat závadu.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
8O 8O 8O
CP007 220mF/50V - 220mF=200mili=220giga (nemáš to tak náhodou 220uF=220mikro) :?:
Dtto: 10mF/250V - 10mF=10mili=10giga (zase: nemá to být 10uF=10mikro) :?:
Hodinky jako holínky - obojí se natahujou :lol:
Honza - kokúň
__________________________
paca123
#6 Příspěvek od paca123 »
Samozřejmě mikro farady.Nechtělo se mi hledat "mikro".To snad je jasný.Snad si tady nepíšu s de... Díky za upozornění.
BIPOLAR
#7 Příspěvek od BIPOLAR »
Stacilo místo "m" ťuknout na "u" :wink: .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PavelN
#8 Příspěvek od PavelN »
ahoj první věc, zkusit jednotlivé větvě napojit na zdroj a napíš jednotlivé odběry, jestli ti necucá procesor víc než má nebylo by to poprvé, ale častěji odcházeli TIMER procesory na předním panelu, ale to bych řešil až po měření. takže připoj 12v a potom 5v a napiš jaký byl odběr.
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
Vyzera to na zavadu nejakeho elektrolytu. Neviem, kolko ich je v zdroji, skusil by som ich vsetky vymenit. To, ze sa to rozobrate zle meria ti verim. Samostatne=NAPRAZDNO. Nebolo mi jasne, ked si popisoval zavadu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
