Co je to za diodu
Napsal: 08 čer 2010, 19:14
od jjilek
Získal jsem pytlík diod, nevím ale, co jsou zač. Napětí na přechodu cca 320mV, proužky oranžový + žlutý, délka cca 7mm. Poradí někdo?
Napsal: 08 čer 2010, 19:19
od popopepe
Nějaká germaniová, pravděpodobně něco jako GA201.
Napsal: 08 čer 2010, 19:29
od ACDC
Kdyby to byly proužky červený, žlutý, byla by to KA 213D. Koukni sem:
http://web.telecom.cz/oweisz/katalog.htm
Napsal: 08 čer 2010, 19:42
od popopepe
Vzhledem k těm 0,3V to asi křemík nebude.
Napsal: 08 čer 2010, 20:25
od lukas555
Zkus projet tento soubor a podle té diody si zkus najít co by to mělo být.
Napsal: 08 čer 2010, 20:47
od radekrd
Záleží jestli je to výrobce TESLA nebo někdo jiný. Pokud jsou zahraniční mohou to být klidně křemíkové hrotové diody - tomu by ten úbytek 320mV odpovídal. Ale přesný typ se pak určí stěží.
Napsal: 08 čer 2010, 20:50
od popopepe
Křemíková hrotová dioda - myslíš schottkyho diodu?
Napsal: 08 čer 2010, 20:53
od jjilek
Podle pásků, ve kterých byly diody umístěny, to není výrobek Tesla. Také srovnání označení diod Tesla a velikost pouzdra naznačují, že to není z Tesly.
Napsal: 08 čer 2010, 20:56
od popopepe
Taky bych si tipnul, že to není Tesla.
Napsal: 08 čer 2010, 21:16
od BIPOLAR
Ne - červená + žlutá = Čína
Napsal: 08 čer 2010, 21:17
od ok1hga
popopepe píše:Taky bych si tipnul, že to není Tesla.
tipnul bych si že je to výroba RVHP, možná ruská
pamatuji si že byly dva kusy těchto diod v stavebnici radia Zvězdočka !
...... jsou tu pamětníci co to pamatují?
Napsal: 08 čer 2010, 21:24
Stavebnici si pamatuju, ležela léta spolu se Sokolem a Juností ve výloze modelářské prodejny, kam jsem veeelmi často chodíval nakupovat nosníky, balzu, leteckou překližku, kolejivo, vagónky i mašinky Piko-TT a další potřeby. Pak přišel Plyš-Puč a Modelářské Potřeby byly fuč... Ale protože jsem těm CCCP výrobkům neholdoval, nemůžu potvrdit, jestli se tam obdobné diody nacházely. CCCP diody ve skle mívaly bílou katodu (katodovou stranu pouzdra) a jeden další barevný proužek - a to i Zenerky, označované ve schématech jako "krémnijevyj stabilitrón"...
Napsal: 08 čer 2010, 21:25
od jjilek
Přikláním se k teorii, že to jsou KA213D a ta červená postupně vybledla. Taky není u všech kusů úplně stejná. Rozměry pouzdra souhlasí. Uvidíme, zatím je ukládám do sbírky. Ale kdyby je někdo potřeboval, má je mít. Díky všem za rady. J.
Napsal: 08 čer 2010, 21:29
od ok1hga
já ji koupil ve Vysokém Mýtě v bazaru, ale do modeláře jsem chodil pro krystaly . . .
Napsal: 08 čer 2010, 22:54
od radekrd
Ruské diody mívali hojně značenou anodu (narozdíl od zbytku světa). Alespoň co jsem se se s nimi setkal.
Ano, hrotová se schottkyho přechodem, dělaly se pro detekci na kmitočtech do cca 3GHz v přesně stejném pouzdře, mám podobnou 1N830A, ale má jiné proužky.
