APC BACK-UPS 600 zapojenie kábla pre komunikaciu s PC
marostv
#1 Příspěvek od marostv »
Zdravím. Mam tu starú BACK UPS 600 a chcel by som ju prepojiť s PC aby pri výpadku napájania vyplo PC,hľadal som zapojenie toho káblu ale nepodarilo sa ni to najsť,nevie niekto ako konektory správne prepojiť? A aký soft k tomu ide.
vilotv
#2 Příspěvek od vilotv »
Pítal si sa Googla?
Kód: Vybrat vše
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=br1000i&tab=Software
marostv
#3 Příspěvek od marostv »
googla som sa pýtal ale nič konkretné ja mam starý model http://excessups.com/backups-bk600-p-17.html
#4 Příspěvek od rnbw »
Zapojenie roznych kablov:
http://www.apcupsd.com/manual/manual.ht ... 4_600w.jpg
Tato UPS pouziva simple (voltage) signaling, robil som ten simple-custom kabel pre pouzitie v Linuxe a funguje to bez problemov. Ak chces pouzit nejaky SW od APC, tak musis urobit kopiu ich kabla.
vilotv
#5 Příspěvek od vilotv »
Mam cd APC 300-650.Upnem ti to :D[/img]
#6 Příspěvek od rnbw »
Od tejto UPS asi CD nemas. Mozno tak diskety, ktore mozes rovno zmazat, lebo pochybujem, ze sa to bude pouzivat vo Windows 9x.
vilotv
#7 Příspěvek od vilotv »
Od tejto nie,moja ide cez USB a tato APC cez RS-232.
marostv
#8 Příspěvek od marostv »
tu ups som dostal z vadným akku nič mi k tomu nedal po vymene akku funguje a chcel by som ju použiť na pc v dielni
Vogon
#9 Příspěvek od Vogon »
BKxxxEC používají stavovou signalizaci stavů UPS.
Po RS232 je odesílána informace o:
Chodu UPS na baterie
Brown OUT (pokud ma ups smart boost)
Black OUT
Battery LOW
Normal LINE-IN
a povel pro SHUT DOWN připojeného počítače.
Interpretace těchto signálů je možná ve více programech, nejspolehlivěji funguje PowerChute od APC ve verzi 5.21
Doporučuju použít tyto kabely:
940-0020B/C (šedý)
940-0095A/B/C (šedý)
a nebo kabel pro SMART signaling
940-1524C
zapojení kabelů sem posílat nebudu, je toho plnej internet.
vilotv
#10 Příspěvek od vilotv »
Kód: Vybrat vše
http://www.excessups.com/manuals/BK1250.pdf
na strane 24 je zapojenie a signaly UPS
Vogon
#11 Příspěvek od Vogon »
Není tam zapojení, je to uživatelský manuál.
Tak jsem to vyhrabal z hlubin servisního disku.
Simple signaling
(1.65 KiB) Staženo 145 x
Smart signaling
(1.7 KiB) Staženo 156 x
marostv
#12 Příspěvek od marostv »
VYRIEŠENÉ Ďakujem za info zapojil som kabel podla druhej schemi nainštaloval soft a funguje všetko ako ma.
janX
#13 Příspěvek od janX »
Mam 2 kusy taku istu UPS bez bateriek. Su to vyradene UPSky, ale mali by byt funkcne.
Dnes som pripojil na jednu UPSku baterku nameral som na nej 12,9V (18 AH) . Na vystup som si zapojil radio a zapol som UPS. Trochu chrcala (asi 2 sek) potom vyskocilo v zadu reset tlacidlo a zacala piskat.
Zapojil som aj vstup kabel na 230V, ale stale sa chova rovnako.
Skusil som aj druhu UPS, zapojil som vstup 230V a na vystup radio, tak normalne hralo, ale ak som odpojil 230V, tak radio prestalo hrat.
Takze mam 2x UPS, teoreticky funkcne, ale prakticky nejde ani jedna.
Co by som mohol este skusit ?
#14 Příspěvek od EKKAR »
Vyměnit baterky. To je v drtivé většině to první, co v UPSce odejde do věčných lovišť.
janX
#15 Příspěvek od janX »
baterka je nova nabita
