TV Anitech M37G - nefunkčný
Poradna určená pro amatéry
lipko
#1 Příspěvek od lipko »
Ahojte mám tu na opravu tento TV. Šasi sa mi zistiť nepodarilo, ale závada sa prejavuje tak, že TV nenabehne. Po zopnutí sieťovým vypínačom led svieti červeno no nič nenabehne. Zmeral som primárnu časť zdroja, napätia sú OK na filtračnom kondíku je 315 V. Na tranzistore RKS som nameral na C 125 V na B je 0. Keď som to nehal zapnuté asi 5 min. tak som zistil, že poriadne kúri R405. Ďakujem za prípadné rady.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Dej to někomu, kdo tomu rozumí.
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
RKS funguje, preto horí R405. Zaujímavé, že nezhorel poistkový rezistor R402 (možno už aj ten odišiel). Zvod na konkrétnej (12V) vetve robí pravdepodobne vertikál.
_________________
Robo...
Robo...
lipko
#4 Příspěvek od lipko »
Ten zvod môže sposobovať nejaký kondík v 12V vetve, alebo je priamo skrat na výkonostnom člene vertikálu. Mohol by mi niekto poslať schému, prekontrolujem napájanie vertikálu.
#5 Příspěvek od masar »
Vertikál není napájen z 12V větve. :wink:
Schema můžeš najít na internetu, stačí trošku pohledat. :wink:
Robosand
#6 Příspěvek od Robosand »
Pri tej rýchlosti som o AN5601K myslel, že je to vertikál. Našťastie som napísal, že "pravdepodobne". Takže beriem späť. Tak, či tak, už vie o ktorý obvod ide.
P.S. mám asi tú istú "rozhádzanú" schému, ktorú máte aj vy.
Robo...
Robosand
#7 Příspěvek od Robosand »
to LIPKO. Schému som Ti zaslal mailom.
Robo...
lipko
#8 Příspěvek od lipko »
Prišlo mi to, zatiaľ dík.
lipko
#9 Příspěvek od lipko »
Ahojte TV už ide. Po výmene ZD404 a R404. Nejde na ňom však modrá farba, obrazovka KO.
lipko
#10 Příspěvek od lipko »
Tak tá obrazovka KO nebude, pri vyskratovaní katód RGB cez 1k R sa modrá vysvietila. Na katódach som nameral KR 107V, KG 111V a na KB 140V.
lipko
#11 Příspěvek od lipko »
Tak a mám aj modrú. Výmenou R505, sa upravilo napätie aj na K-B na 114 V.
lipko
#12 Příspěvek od lipko »
Ahojte, závada s farbou sa mi opakuje. Modrá nabehne cca po 30 min. chodu TV, potom už ide normálne. Otázka znie, čo by to mohlo spôsobovať?
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
Studeny spoj?
lipko
#14 Příspěvek od lipko »
Spojom to nebude, to som prekontroloval a nereaguje to ani na poklepanie.
Burajko
#15 Příspěvek od Burajko »
A co to pomerat skopom?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
