OVP CTV257 stereo - pruh v obraze
mám tu tohle OVPčko, původně TV nešla vůbec (vadný pozistor a přepálená pojistka). Teď už funguje, ale někdy se stane, že po přepnutí na předvolbu, kde je něco naladěno, se na obrazovce objeví černý pruh (viz foto), ten pruh má pokaždé jinou velikost i polohu a někdy se k němu přidají i nějaké znaky nebo písmena. Po přepnutí na jinou předvolbu a zase zpátky pruh buď zmizí, nebo se objeví na jiném místě. Prostě jako kdyby po přepnutí předvolby něco "zblblo" procesor, a ten vygeneruje něco na obrazovku. Jinak OSD i teletext se zobrazuje normálně. Jen jednou se mi stalo, že se nezobrazovalo číslo předvolby.
Napájecí napětí všechny sedí podle údajů napsaných na tišťáku, zvlnění jsou jen nepatrná. Blokovací kond v napájení MCU jsem měnil.
Nemá, prosím, někdo nějaký nápad? OVPček jsem dělal už několik desítek, ale s takovou závadou jsem se ještě nesetkal...
Díky
1. modul TXT - s týmto som sa stretol na CTV218 (na zistenie stačí vybrať modul, premostiť na zástrčke videocestu 10uF elytom)
2. pamäť (nová si údaje prepíše z uPC) - aj s týmto som stretol
3. procesor (pri vade uPC som sa s takýmto prejavom závady ale nestretol)
Robosand píše:Jasné, nemám po ruke dokumentáciu od CTV257, vychádzal som z 218-ky. Takže beriem.
Keď si vychádzal z 218-ky ,tak si aj tak vychádzal nesprávne ,nakoľko v 218-ke sa vybratím modulu TXT cesta video signálu nepreruší , nakoľko je TXT modul s obvodom TPU 3040 na videosignáli iba zavesený.
V CTV218 ,251 ,281 sa však cez modul TXT zobrazujú aj symboly OSD a vybratím modulu by sa prestalo zobrazovať Menu.
Takéto náhodné pruhy a písmena z Menu sú typické pre TV s procesorom NEC uPD78014...,ktoré sa z týchto dôvodov nahrádzali typom 78015...
Mal som aj prípad ,že nepomohla ani výmena procesora. Nakoniec som chybu odstránil výmenou VN trafa ,v ktorom pravdepodobne dochádzalo k nejakému mikrosršeniu ,ktoré dokázalo popliesť procesor ,ktorý potom vygenerovával rôzne pruhy a roztrúsené písmena z Menu po obraze.
