Menic napeti 230V/12V
V případě, že má být měnič ze střídavého na střídavý proud, tak nejjednodušší cesta je použít transformátor, jako třeba tady:http://www.gme.cz/cz/trhei202-1x12-p610-759.html
Dá se vyrobit doma, ale je to nepraktické a málokdo má na to doma vybavení a materiál. Ale předpokládám, že tento druh měniče jsi neměl na mysli.
Pokud to má být na konci stejnosměrné, pak např toto:
http://belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
http://schematics.circuitdiagram.net/viewer.php?id=opt1240799093z.png
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MC7809.pdf
Pokud je ti spojitý zdroj málo, může být i spínaný zdroj:
http://belza.cz/swmodeps/swps.htm
Kdybys hledal na gůglu, tak stačí zadat slovní spojení jako "stabilizovaný zdroj 12V", "stabilised power supply 12V" , "7812" .
ackoliv jsem tento pripevek nezakladal, mam dotaz. Taky bych potreboval menic stridavejch 230V/42V taky stridavejch, proud cca. 1-2 A. Je to na predehrev k redukcnimu ventilu CO2. Jasne, dyd to je trafo, samozrejme. Ovsem kdybych se chtel trafu vyhnout a svarecka nema vystup na predehrev. Neznate nejaky schema, neco jako je triakova proudova regulace na stmivani zarovky, akorat menic napeti. Vim ze se to da se dvema tyristorama, ale to taky nechci, nemam generator atd. Preci se to musi dat nejak udelat. Diky
A kutilmile - nelituju tě
