Luxor 18070641 - zdroj
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Na primárnej strane má dvojitý kodan, 2x100uF/400V. Medzi tými "podkondami" bol odpor 22R. Ten je zhorený. Počítam, že ten kond je na výmenu a potrebujem vedieť watáž toho odporu. Pripadá mi, že slúži ako prídavná tepelná poistka, asi by bolo dobré dodržať parametre. Snáď niekto viete. Za schému všade pýtajú prachy...
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Neviem preco podkondy. Daj 5-6W tak, ako je to u ipsalo zdroja v Oravane.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Ďalší problém, je, že TV po zapnutí zozelená a ukážu sa sp. behy. Ako keď blbne regulácia ZB. To trvá rôzne dlho a potom nabehne normálny obraz. Vraj to robilo i predtým. Niekedy k tomuto nedôjde vôbec. Studiny opravené. Mám ísť po elkách? Alebo to už obrazovka?
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
cabernet píše:Neviem preco podkondy. Daj 5-6W tak, ako je to u ipsalo zdroja v Oravane.
"Podkondy" - akože tie dva kondy sú v jednom púzdre. Odpor som vybral z vraku ešte ČB z "éry drevobedien".
Vďaka
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Asi to bude tou obrazovkou.
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
Dá sa to nejak vyriešiť? Skúsim elkom "preprskať" katódy?
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Asi tak. Ja by som ny to pouzil regenerator obrazoviek.
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Má ísť o regeneráciu, alebo o prepálenie zvodov (tedy kladný na katóde)? Svieti celkom pekne.
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
Ano, voci mriezke. Obrazovka sa staticky sprava inak, ako za jazdy.
Ked to vsak porovnam s TV Color rady 416, tak tam to bolo sposobovane vlaste tiez opotrebenou obrazovkou, kedy uz nestihal regulavat obvod ARZB na module G. Prave upravou tohto obvodu sa problem dal problem aspon na kratku dobu odstranit, niekedy aj nadlhsie.
Ked by teda nezabrala regeneracia obrazovky, tak by tiez stalo za pokus pobavit sa so spominanym obvodom. To je uz trochu experimentovanie.
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Tej regenerácie sa trochu bojím. Nemáva to dlhú výdrž. Keď som podobný problém riešil u Oravana, proste som celú reguláciu vyradil a vymaľované. Ale tu to ešte nechcem. Obraz je celkom pekný. V čom spočíva tá úprava?
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Už som to zadeklil a pozerám, že po obraze špacíruje brum. Pekne pomaly odhora dolu. Kondenzátor na vstupe zdroja som vymenil. Ďalej sú snáď len pulzy. Kde ešte mám hľadať? Alebo som vymenil za zlý?
Vymenil som za zlý. Takže vykutať dobrý.
