AC x DC
marona
AC x DC
#1 Příspěvek od marona »
Zdravím, mám opět problémek :-) Koupil jsem si LED žárovku s 20 LED na 12V a výkonem 1,5W. Zjistil jsem však je ji mám napájet AC a ne DC. Je možné ji napájet DC anebo si mám od trafíčka před diodovým můstkem udělat odbočku ? Dékuji
marona
Re: AC x DC
#2 Příspěvek od marona »
marona píše:Zdravím, mám opět problémek :-) Koupil jsem si LED žárovku s 20 LED na 12V a výkonem 1,5W. Zjistil jsem však je ji mám napájet AC a ne DC. Je možné ji napájet DC anebo si mám od trafíčka před diodovým můstkem udělat odbočku ? Dékuji
Tak sem to zkoušel napájet 12V stejnosměrným a svítí v pohodě. Může to tak být nebo skutečně musí být střídavé ?
Re: AC x DC
#3 Příspěvek od ok1hga »
je to jedno, uvnitř žárovky jsou diody (graetz) a kondík
je to uděláno tak aby to svítilo na AC i DC
pida_m
#4 Příspěvek od pida_m »
tam je vysloveně psáno že se to má napájet střídavým ?
píďa
marona
#5 Příspěvek od marona »
pida_m píše:tam je vysloveně psáno že se to má napájet střídavým ?
Je to tahle http://www.zarovky-svitidla.cz/LED20-MR ... W,192.html
No je tam napsáno 12V AC. Zkusil jsem to zapojit na 12V DC a svítí to, ale žlutě, přitom má svítit bíle.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podle infa je "teplá bílá" = žlutá.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
NA DC to by chcelo trochu viac...možno až 17V. Takto na kondíku za môstikom je iba 11Vdc. Pri 12Vac je na ňom možno aj 16Vdc.
marona
#8 Příspěvek od marona »
ZdenekHQ píše:Podle infa je "teplá bílá" = žlutá.
Bojim se zkusit to dát na víc, protože pokud převádím AC na DC, tak DC je vždy větší než AC. Pro převod existuje nějaký vzorec. Někde jsem našel Vdc=Vac*sqrt(2) ale nevím, zda je to správně.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na ten kondík tam moc místa není....
Změř proud, znáš napětí a příkon.
