LCD Sharp - nateklo do ní
Poradna určená pro amatéry
hakamusai
#1 Příspěvek od hakamusai »
Zdravím,
mám takovej problém -do TV nateklo v jednom místě trošku vody.Delší čas to šlo,až teď přes pravou polovinu obrazovky jdou svisle barevný pruhy.Po sundání krytu jsem zjistil,že je zaoxidovanej plošnej spoj (poslední foto).Myslíte že je šance,když se ten plošňák opatrně očistí,že to zas bude fungovat ? Jak se dá vyndat te plochá bílá kšanda z konektoru ?
Díky za tipy.
http://img143.imageshack.us/g/57411374.jpg/
Takhle momentálně fgunguje ta TV:
http://img63.imageshack.us/i/32132279.jpg/
Naposledy upravil(a) hakamusai dne 16 čer 2010, 12:18, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Vyklopis tu hnedu vec a potom kabel vytiahnes.
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
Myslíš vyklopit nahoru ?
#4 Příspěvek od rnbw »
Obrázek
hakamusai
#5 Příspěvek od hakamusai »
Mám takovej pocit,že ten konektor vypadá trošku jinak.
hakamusai
#6 Příspěvek od hakamusai »
Šlo to vyndat jak píšeš.Dík.
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Teraz by som to dal do ultrazvukovej vane, potom nechal prirodzene niekolko dni vysusit.
hakamusai
#8 Příspěvek od hakamusai »
Co se s tím v tý ultrazvukový vaně stane ? Nestačilo by ten plošňák vyčistit a postříkat sprejem na čištění kontaktů?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
Ide o to, ze v tej vani sa necistoty setrne odstrania aj na miestach, kde sa normalnym sposobom nedostanes. Tu je aj riziko, ze si mozes nedopatrenim narobit este viac skody.
hakamusai
#10 Příspěvek od hakamusai »
Ten plošňák je dvouvrstvej,tak to snad nebude tak hrozný.
Myslíte že je šance,že se po očištění obraz spraví ?
cabernet
#11 Příspěvek od cabernet »
Vycistenie dosky je podla mna momentalne ukon, ktory je teraz potrebne vykonat ako prvy.
hakamusai
#12 Příspěvek od hakamusai »
jj.,ale co dál,když to nepomůže ?
cabernet
#13 Příspěvek od cabernet »
Je zrejme, ze sa toho bojis. Si opravar? Opravil si uz nieco? Tak teraz postupuj ako opravar, meraj, hladaj, skusaj, aby si sa dopatral ku niecomu. Potom si daj poradit ku niecomu konkretnemu ak na nieco prides. Alebo to daj opravit niekomu. Moze nastat aj to, ze to bude zrele do kontajnera.
