Invertor Omicron GAMA 161
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
chcel by som poprosit o elektricku schemu zapojenia tejto zvaracky, aj ked viem, ze to bude velky problem. Zvaracske fora som presiel. Mam tam na vstupe vyhorene, az necitatelne vykonove aj budiace polovodice.
S pozdravom.
cabernet.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Na svarforu je to se schematy mnohem horší , než zde , bohužel ....
grope
#3 Příspěvek od grope »
mám doma poskladanú Gamu 165 zo stavebnice Svarbazaru, ak chceš, môzem Ti pozrieť, čo je tam za polovodiče.
Schému žiaľ nemám, ale do budúcna by som ju ocenil aj ja...
PLV
#4 Příspěvek od PLV »
Grope, jak ti ta Gama 165 fachčí? Přemýšlšlel jsem o ní. Má cenu do toho jít? :D
Netřep se mnou!
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Podarilo sa m i identifikovat niektore suciastky-HGTG30N60A4, SM5819. Potreboval by som poradit s identifikaciou diody SMD v MELF puzdre, cerveny valcek s ciernym pruzkom. Dakujem.
grope
#6 Příspěvek od grope »
to PLV:
skúsenosti s ňou mám dobré, keby som sa mal ešte raz rozhodnúť, šiel by som do toho. Návod aj pre laika, šlapala na prvé zapojenie. Dovtedy som mal iba doma (zdedené) robené trafo, s tým sa dajú zvárať aj koľajnice, ale je veľmi ťažké. Možno som mal zvoliť menej výkonný stroj (Gama 145), pretože väčší invertor má väčšie problémy pri zváraní na centrálu-musí byť výkonná, inak invertor nenaštartuje. TIG som zatiaľ neskúšal, ale ak by si to chcel práve kvôli tomu, tak to radšej nie, to by som doporučil plnohodnotnú TIG zváračku.
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Keby ste to niekedy opravovali, tak ta dioda v puzdre MELF je ZMY21.
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
MAs schemu ? alebo ako si to zistil ?
mat100
#10 Příspěvek od mat100 »
To mcmlxxx
Díky za schéma a fotky.
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
jj dik, aj ked mne nepomohla ale aspon niekomu.
juca
#12 Příspěvek od juca »
Zdravim, nadviazem na tento prispevok, nemate niekto schemu zvaracky GAMA 161, odkazy na uvedene stranky nefunguju. VDAKA
juca
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
Zaujímavé forum so schémami TU. možno je tam aj Gama.
Pozdravuje Vás Martin
juca
#14 Příspěvek od juca »
Tam som pozeral,Gama tam nie je.
juca
#15 Příspěvek od ok1hga »
výše je odkaz na předělávku gama160 a pod článkem je možné stahnout
dokumentaci předělávky v ZIPu.
celé schema tam ale není jen rukou malované schema řízení . . .
http://vaelektronik.cz/bastl/files1/gama160.zip
