Monitor Samsung 940BF, vypne podsvícení
Poradna určená pro amatéry
Fr33dom
#1 Příspěvek od Fr33dom »
Zdravím, opravuji monitor Samsung 940BF, je v něm zdroj IP-35135B. Ve zdroji byly nafouklé elyty, takže všechny vyměněny, pak byla vadná pojistka F301 - vyměněno a proražený jeden FET 4502C, vyměnil jsem oba za IRF7389. Nyní monitor jde cca 3 vteřiny a pak se vypne podsvícení, VN trafa mají na sekundáru obě 1,3Kohm takže se zdají v pořádku, už mě nenapadá čím by to mohlo být...má někdo nějaký nápad?
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
To by malo byt vseobecne tak, ze jednotlive vystupy invertora by mali byt ROVNAKO zatazene. Pokial nimi preteka rozdielny prud, doska to vyhodnoti ako chybu a vypne sa podsvit. Moze to byt sposobene trubicou alebo zavadou samotneho invertora.
Fr33dom
#3 Příspěvek od Fr33dom »
Trubice jsou OK, zkoušel jsem připojit jiný LCD panel, který je sice prasklý ale má trubice OK a dělá to uplně to samé. Ke každému FETu jdou dvě propojky od napájení, jednou půlkou invertoru tedy po zapnutí teče 0,57A a druhou 0,53A.
Fr33dom
#4 Příspěvek od Fr33dom »
Zkusil jsem změřit indukčnost na můstku BM 591 a při měření na 100Hz má jedno trafo na primáru 150uH a na sekundáru 8,4H a druhé prim. 130uH a sec. 8,3H. Na měření při 1KHz to zvládne změřit jen sekundár a jedno má 6,9H a druhé 7,45H
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Keby sa teda mala vylucit zavada trafa, asi len skusmo. Tazko teraz radit. Budenie je ake?
Jindra
#6 Příspěvek od Jindra »
Schema k monitoru máš? našel jsem jen toto:
http://www.fixdevice.com/smanuals/cat/monitor.html
něco tam je snad to pomůže, zda je problém ve zdroji nebo invertoru.
Jindra
