Stařičká televize tesla 4002
Poradna určená pro amatéry
zdend007
#1 Příspěvek od zdend007 »
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Pokouším se opravit tento historický přístroj, vyměnil jsem už většinu asfaltáků. Ale zjistil jsem, že mám přerušené výstupní trafo, na obrazovce je pouze vodorovný slabý proužek.
Nevěděl byste někdo, jakým způsobem to opravit, čím to trafo nahradit?
CZJKP1
#2 Příspěvek od CZJKP1 »
Tyto možnosti:
Kliknout si na Elektro Bastlírnu - poptávka a sháňka dílů a součástek, a tráfko poptávat
poptávat v návštěvní knize www.radiojournal.cz
poptávat v bazaru na www.miloskraus.webzdarma.cz
sehnat ještě 1 4002ku nebo alespoň vráček a udělat ze 2. jednu
Re: Stařičká televize tesla 4002
#3 Příspěvek od masar »
zdend007 píše:... Ale zjistil jsem, že mám přerušené výstupní trafo, na obrazovce je pouze vodorovný slabý proužek...
Jsi si naprosto jist, že máš přerušené vinutí trafa? To se mi nezdá pravděpodobné. :wink:
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Mi se to taky nezdá. Hledal bych asi studeňák.
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
masar píše:
Mno mě se to zdá také houpost, ale vcelku jsem se tím nezaobíral, shání tráfko - shání to tak ať shání.
Ale spíš bych vrtal ve sníkovém rozkadu vertikál
#6 Příspěvek od masar »
Vezmi měřák a proměř napětí podle schematu.
Další zkouškou je např. to, že za chodu tv vytáhni elektronku E15. Pokud se čára na obrazovce "zhoupne", je trafo v pořádku.
Nebo zkus propojit kolík č.3 s kolíkem č. 1 a 7 elektronky E15(6L31). Pokud se čára rozšíří, je trafo i elektronka v pořádku. :wink:
(26.65 KiB) Staženo 172 x
zdend007
#7 Příspěvek od zdend007 »
Děkuji za tipy, ale bohužel to opravdu vypadá na to trafo. Měřil jsem jeho odpor podle servisní dokumentace a na jedné straně je přerušené.
OPravdu by to nešlo něčím nahradit, třeba nějakým síťovým s podobným převodem?
#8 Příspěvek od masar »
Síťové trafo nelze použít, protože nemá vzduchovou mezeru a tohle je zesilovač ve tř. A. (jádro je stejnosměrně syceno). Můžeš vyzkoušet jiná snímková trafa, popř. i výstupní nf trafo z jednočinných zesilovačů nf. Podle výsledku pak můžeš upravit počet sekundárních závitů. Také můžeš vadné trafo rozebrat a závity spočítat. Vzduchovou mezeru musíš dodržet. :wink:
sambiliong
#9 Příspěvek od sambiliong »
tady jsou parametry
(205.98 KiB) Staženo 190 x
Milan121
#10 Příspěvek od Milan121 »
mooc hezký obrázek, 1*
sambiliong
#11 Příspěvek od sambiliong »
