Jak zjistit jestli mám v autě GPS sledovaní
knockerx
#1 Příspěvek od knockerx »
Zdravim, je nejak mozne zjistit, jestli mi zamestnavatel namontoval GPS sledovani do sluzebniho auta? Diky
eljaro
#2 Příspěvek od eljaro »
je otázkou zda tam máš záznamník ? - ten asi nezjistíš pokud to nenajdeš ! Pokud je tam sledování pak jde o aktivní pak by mělo jít najít budeto občas vysílat
knockerx
#3 Příspěvek od knockerx »
vubec nevim, zamestnaval tem mi rekl ze tam gps mam, ale podle me jen strasil... no a jak to najit? nejakym cidlem signalu? je nekdo nekde schopnej mi to zjistit?
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Od skoč si z cesty niekde bokom (zaisti si kvalifikovaný dôvod aj s dôkazom) a akože si zabudol vrchnosť o tom informovať. Potom uvidíš.
Nedostal si náhodou služobný mobil, a povinne ho musíš mať zapnutý?
knockerx
#5 Příspěvek od knockerx »
mobil samozrejme mam a zapnutej ho mit musim, jelikoz ho potrebuju...:-) narazis na sledovani pohybu mobilu?
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Áno
#7 Příspěvek od Crifodo »
Buď tě zaměstnavatel platí tak, že ti nevadí jeho kontrola, nebo ti to za ty peníze vadí a v tom případě změň zaměstnání. Co tady chceš řešit.
popopepe
#8 Příspěvek od popopepe »
Ono to sledování pomocí GSM je sice možné, ale obávám se, že pro sledování zaměstnanců o ničem.
Jednak jde o to, že jsou tyto informace k dispozici pouze operátorům - a už vidím, jak si nabíhají na vidle, že poskytují informace o soukromí někoho jiného bez soudního příkazu.
Nebo musíš mít nějaký chytrý mobil a použít google lattitude - ale pak jsi si ho tam nainstalovat a povolil vše sám.
Třetí možností je nějaká placená služba, která pomocí SMS zašle pozici nějakého telefonu jak SMS. Už vidím, jak si tohle bude někdo platit, při dostupnosti GPS.
Takže dle mého názoru je to trošku mimo.
Zmije
#9 Příspěvek od Zmije »
A co kombinace GPS určení polohy s GSM modulem, který aktuální polohu odesílá do centrály třeba pomocí GPRS sítě?
popopepe
#10 Příspěvek od popopepe »
No jasně, normální postup. Proč to dnes řešit jinak.
Dratak
#11 Příspěvek od Dratak »
Pokud z toho GPS modulu pravidelně nestahuje data (což se dělalo kdysi, auto se muselo přistavit a modul propojit kabelem s PC) tak to musí nějak průběžně odesílat. Jak jinak než přes GSM/GPRS? Takže si vezmi nějaký tranzistorák, klidně jen středovlnný, zapni a nech naladěný mimo vysílač (ticho). Vypni všechny mobily co máš u sebe, nastartuj a jeď. Někam kde pojedeš sám (žádný jiný zapnutý mobil v dosahu). Pokud v rádiu přesto občas uslyšíš charakteristické "vrčení" od GSM, tak GPS modul právě odesílá data-v tom případě je jasno. Pokud se neděje nic sleduj co to dělá při startování a vypínání motoru. Některé systémy odesílají polohu jen na začátku a konci jízdy.
Potom je ještě tahle možnost, ale u nás (a asi úplně všude) nelegální:
http://www.aukro.cz/item1080534770_gps_ ... ocker.html
popopepe
#12 Příspěvek od popopepe »
Crifodo píše:Buď tě zaměstnavatel platí tak, že ti nevadí jeho kontrola, nebo ti to za ty peníze vadí a v tom případě změň zaměstnání. Co tady chceš řešit.
Tohle je asi jediná rozumná odpověď v této diskuzi.
Yarda1
#13 Příspěvek od Yarda1 »
Vím o případu, že kdosi (netýká se mne) co měl služební auto se hodil marod a pomocí GPS bylo zjištěno že v době kdy se měl potit doma v posteli a polykat paralen se to auto pohybovalo na souřadnicích co se má vyskytovat nějaký hyperqelb.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak to stím sledováním přes telefon je normální . Tchán dělá ve firmě , kde šéf nakoupil najednou telefony s touto službou a opravdu je legálně sleduje přes telefony . Je to pak sranda , jak tchán šachuje s telefonem . Ale jako u všeho , když potřebuje ze stavby nechá telefon na stavbě a jde . Maximálně ho u sbíječky neslyšel ..GPS mají u manželky v práci v autech a lidi si to ani neuvědomují , jak jsou pod dohledem ...
Yarda1
#15 Příspěvek od Yarda1 »
Kdosi povídal, že mu šéf taky přidělil služební mobil. Tak si jej v práci strčil do kapsy, když měl padla, tak jej připojil na nabíječku a šel domů. Druhý den mu šéf vytknul, že mu večer volal a on to nevzal. Tak on šéfovi odpověděl, že jestli má být trvale na telefonu tak nejdříve musí navštívit mzdovou účtárnu, aby se mu podle toho upravil plat. Tak mu služební mobil zase sebrali a měl pokoj. Ale já osobně proti sledování služebních aut nic nemám - co kdyby to auto někdo ukradl. V mém předchozím zaměstnání řešili, že se jim ztratil naložený kamion.
