AKU NÁŔADÍ: (Nap. zdroje místo bat. Pozor na přepolování.)
Důvodů pro toto řešení je celá řada. Další využití nářadí, kterému dosloužila drahá baterie, šetření baterie pokud se nářadí používá na prac.stole v dosahu zásuvky atd. Nářadí bez baterie je pří tom velmi lehké a tiché oproti těm síťovým, takže vhodné pro drobné práce bastlířů a použitelné i třeba v noci kdy nerušíte sousedy. Odpůrci budou naopak tvrdit, že hlavní předností je mobilita na stole má být kvalitní síťové nářadí a k tomu AKU nejméně 2 baterie. Nechci jim ten názor brát když, na to mají. My bastlíři hledáme levné řešení s využitím toho co jiní vyhazují.
Nejčastěji se pro napájení AKU-nářadí využívají vyřazené funkční AT nebo ATX zdroje z PC, které jsou schopny dodat s rezervou potřebný proud jsou lehké a zdarma snadno dostupné. Úprava vystupního stab.napětí je u nich při tom velmi jednoduchá (jen změna hodnot odporů zpětné vazby na pinu1 IO) a případně další drobnosti jako přídavná zátěž na výstupu pokud k tomu nestačí odběr větráčku.
Někdo také používá jen kabely se svorkami pro autobaterii.
Konkrétních návodů je všude plno, proto nebudu zde podrobněji řešit.
Osobně využívám a mám vyzkoušené obě možnosti, jen chci upozornit méně zkušené na volbu dostatečně silných vodičů vzhledem k protékajícímu proudu a hlavě na to, že v žádném případě nesmí dojít k přepólování a o tom je tento můj příspěvek.
V tom případě totiž dojde k explozi diody (slouží kromě ochrany také jako brzda při uvolnění spouště) vestavěné přímo v regukátoru otáček a tím k jeho zničení. Stalo se to mě i několika kamarádům. V případě starší verze regulátoru to vzalo sebou i dva SMD tranzistory a několik odporů a v případě verze s IO to všechny součástky přežily. V obou případech, ale dojde k poničení a odpaření části plošných spojů na destičce, která je keramická. Oprava těchto spojů je pak velmi pracná hodinářská práce, ale vzhledem k ceně (jen u značkových se vyplatí).
Proto tímto příspěvkem chci upozornit na možnosti jak tomu předejít.
Před experimenty s náhradním zdrojem rozeberte rogujátor otáček vyjměte diodu a vyveďte ji pomocí vodičů ven z regulátoru. Pak máte velkou pravděpodobnost, že takovou nehodu samotný regulátor přežije a vy vyměníte jen tu diodu za pár kaček.
Lepší je,však zajistit aby se to nestalo např. vřazením patřičně dimenzované diody nebo můstku přímo do přívodu k aku. nářadí nebo možná ještě lepší vyrobit jednoduchý ochranný obvod např. z autorelátka a diody, který zajistí připojení jen ve správné polaritě a vyhnete se tak negativům při napájení přes diodu.
