Programátor pro AT89S52
durmitor
#1 Příspěvek od durmitor »
Ahoj,
nevíte někdo náhodou, jaký je rozdíl v ISP programátoru pro AVR a pro obvody x52 (například AT89S52)?
Jestli je vůbec nějaký
Podpis na houby
pezis
#2 Příspěvek od pezis »
rozdil tam je, nejvic napovi asi datasheet. kazdopadne kdyz sem zkousel naprogramovat S52 po ISP, tak sem proklel vsechny svaty, softu na to bylo min jak safranu, kdyz sem zvolil jinej typ procalu, tak se povedla naprogramovat akorat EEprom, a to jeste kdovi jak. nakonec sem to vzdal, a naprogramoval pres paralelni programator.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Ja v praci pouzivam LabProg+, sranda je, ze pri at89s52 je tam sice moznost programovat to seriovo ale aj po jej vybrani to stejne programuje paralelne :))) A taky slavny programator to je!
radiootrokovice
89s52
#4 Příspěvek od radiootrokovice »
Nemá někdo nějaké schema na programator ktery zvládne programovat 89S52 (Sériový nebo paralelní) díky.
#5 Příspěvek od Jirka »
radiootrokovice
89S52
#6 Příspěvek od radiootrokovice »
Velmi pěkné odkazy díky moc.
