Programátor pro AT89S52
Napsal: 28 led 2006, 20:38
od durmitor
Ahoj,
nevíte někdo náhodou, jaký je rozdíl v ISP programátoru pro AVR a pro obvody x52 (například AT89S52)?
Jestli je vůbec nějaký
Napsal: 29 led 2006, 21:53
od pezis
rozdil tam je, nejvic napovi asi datasheet. kazdopadne kdyz sem zkousel naprogramovat S52 po ISP, tak sem proklel vsechny svaty, softu na to bylo min jak safranu, kdyz sem zvolil jinej typ procalu, tak se povedla naprogramovat akorat EEprom, a to jeste kdovi jak. nakonec sem to vzdal, a naprogramoval pres paralelni programator.
Napsal: 06 úno 2006, 12:07
od Návštěvník
Ja v praci pouzivam LabProg+, sranda je, ze pri at89s52 je tam sice moznost programovat to seriovo ale aj po jej vybrani to stejne programuje paralelne
)) A taky slavny programator to je!
89s52
Napsal: 27 úno 2006, 12:36
od radiootrokovice
Nemá někdo nějaké schema na programator ktery zvládne programovat 89S52 (Sériový nebo paralelní) díky.
Napsal: 28 úno 2006, 00:07
od Jirka
89S52
Napsal: 28 úno 2006, 08:17
od radiootrokovice
Velmi pěkné odkazy díky moc.
