Zesilovač pro reproduktory 80W 8Ohm
lukas555
#1 Příspěvek od lukas555 »
Dobrý den, mám takovou prosbu potřeboval bych zesilovač na reproduktory: 2x 80W/8OHM, 2x 15W/8OHM a pak ještě nějaký 5W/8OHM. Zesilovač by tedy měl asi mýt 2x 130W.
Děkuji
#2 Příspěvek od BOBOBO »
To máš jednoduchý , 100V rozvod a příslušná trafa , nebo tři stereozesy do jedné bedny .
lukas555
#3 Příspěvek od lukas555 »
Hmmmm, to tak jednoduché nebude já to chti na 12V bude to totiž sloužit na mé chatě kde mám pouze 12V.
Jinak děkuji
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Nějak to nechápu, to chceš na jeden zesilovač napojit všechny ty repráky? A jak vyřešíš ten výkonnovej rozdíl?
Na chatu bude bohatě stačit něco třeba s TDA1518, je to stereo zesilovač určenej k napájení z 12 V. Udělej dva tyto zesilovače a napoj na ně ty dvojice repráků, můžeš je pak regulovat zvlášť.
Jinak 2x130 W na chatu a ještě pro napájení 12 V je hovadina.
#5 Příspěvek od rnbw »
Skor by som povedal, ze kupit nejaky lacny zosilnovac do auta.
lukas555
#6 Příspěvek od lukas555 »
Já to asi udělám takto že na ty 2ks 15X/8OHM použiji TDA2050, na ty 5W/8OHM použiji TDA2032, ale nevím už co stěmi 80W/8OHM.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
co je to za reproduktory?
lukas555
#8 Příspěvek od lukas555 »
Ty 15W jsou bassový, ty 5W jsou obyčejný a ty 80W jsou taky obyčejný.
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
co to je obyčejný?
lukas555
#10 Příspěvek od lukas555 »
To obyčejný znamená že to jsou auto reproduktory ze Lady.
dj_Paul
#11 Příspěvek od dj_Paul »
TDA2032,TDA2050....
Proč dáváš na repro dvoj až trojnásobný výkon zesilovače? TDA2050 je tak akorát na těch 80W
nakresli nějaké schéma jak ty repro chceš pospojovat
#12 Příspěvek od rnbw »
Kolko ostane z tych 32W (TDA2050) pri 12V a do 8 ohmov?
