Aký mp4 prehrávač?
Aký mp4 prehrávač?
Ďakujem za tipy.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Re: Aký mp4 prehrávač?
Duvsan píše:... že pri počúvaní keď niečo poviem, aby som sa počul v sluchátkách...
To se mi zdá na jakýhokoliv MP4 trochu jako sci-fi, protože u MP4 je přece nežádoucí aby byly slyšet okolní ruchy, tak proč by je měl zvýrazňovat...
- Artaban001
jinak kdysi se prodával Iriver T60. Byl na mikrotužkáč (AAA), měl rádio z obstojným přijmem a docela propracovaný diktafon. Uměl i "loop" - opakování zvoleného úseku nahrávky.. diktafon se spouštěl i automaticky..
Nevíte někdo jestli se ještě dnes dá koupit podobný přehrávač? Jde mi o napájení pomocí AA nebo AAA akumulátorů, monochromatický displej, navigace v hudbě prostým procházením složek, alespoň trošku slušný zvukový chipset.
Dnes mají všechny přehrávače barevné LCD/OLED, které zhasínají, vestavěné akumulátory a hlavně tu 🤐 navigaci ve stylu iPodu podle ID3 tagů.
- Artaban001
http://blog.fineboard.cz/elektronika/150-mp3-prehravac-iriver-t60-sony-nw-e003f-a-iriver-195tc ten už ale bude výběhová záležitost, já ho mám dva roky. Důležité - při kopírování do paměti přehrávače, nebo přenosu do PC je potřeba baterie, která je ještě v dobré kondici, přehrávač žije i v PC z baterie a transport souborů jí dá docela zabrat. To je jediná nevýhoda.
jinak philips ariaz má interní baterku, já ho nabíjím jednou měsíčně při hrací době hodina denně. Má to sice ID tagovou navigaci, ale jdou i procházet složky, sám IDtagy nepoužívám. Rádio s plným RDS je použitelné, netrpí samopřijmem a je citlivosti podobné rádiím z telefonu sonny ericsson (G502, C510). Rozhraní má mini USB, i když ten konektor se vzhledově tváří jinak..
Jinak jde: Iriver E100 - v podstatě každej Iriver má možnost procházení složek.. (zvolit mód universal mass storage - neboli klasická flash paměť jako přivěsková na klíče, nepotřebuješ žádný soft, všechny soubory, které nejsou podporovaný se zobrazí a daj se jen smazat, popřípadě zkopírovat do jiného PC)
AmarokCZ
Osobně fandím značce COWON iAudio. Kdysi měli v nabídce perfektní kousky, ale dnes už je to taky bída. Vyměnitelná baterie je asi podmínka. Pokud se mi náhodou stane,že MPtrojka klekne za provozu, vyndám z batohu náhradní tužkovku a jedeme dál.
Jednou z možností je používat mobil, ale tam se mi ekluje pomyšlení že hodím svoje HTC za 10kKč do montérek a půjdu s křoviňákem sekat trávu
AmarokCZ
Navíc se mi nezdá, že by přehrávače neměly přehrávání z adresářů, u iPodu o tom nepochybuju - to jsou sračky, ale ostatní by to mohly mít (když to má i SONY).
Z dnešní nabídky fandím asi jen značce SONY - mám dobré zkušenosti a navíc požaduji velkou výdrž akumulátoru což splňují (můj první přehrávač byl na 1xAAA a vydržel 70 hodin, tak jsem si na to zvyknul
Žial, zostala viac-menej odložená, v tieni k nejakému bankovému produktu mi darovanej tuctovej, úplne jednoduchej, "valcovej" mp3-ky. Na hudbu som zistil že čas nezostáva a na výuku AJ sa mi osvedčila práve táto: je veľmi ľahká, neevidujem že ju nosím, nemusím dávať pozor na vypadnutie z vrecka pri zohýbaní sa, atď atď.. Zo skúsenosti môžem povedať, že kvalita mp3-ky na učenie výslovnosti vplyv nemá.
Skôr ako záznam vlastnej výslovnosti sa mi v praxi osvedčila úprava textov - robím si ich na mieru pre mňa (hlavne rýchlosť, aj poradie textu) v editovacom programe (napr. NERO).
Počuť sa v sluchátkách pri učení výslovnosti pomôže. Ale príde vhod i keď nechceš byť celkom odrezaný od okolia, teda aby si si udržal prehľad, čo sa okolo teba deje alebo napr. či sa neblíži auto. Ak inak nie, tak to zbastlím; to ovšem bude ďalšia krabička + napájanie. Ten PHILIPS to vie? Možno by som mu dal šancu. Alebo ak by mal ešte niekto nápad.
A keď v diskusiách odbočíte, kľudne, nevadí. Veď ja to robím tiež.
Príposlech mi tiež nechýba, pretože na AJ používam a mi stačia obyčajné sluchátka - pre mňa najvhodnejšie (tiež po náročnejšom výbere) Sony. Ak by som počúval hudbu, zrejme by som tiež uprednostnil po skúsenosti s "výbornými" odporúčanými štupľami zase len obyčajné. Tá prebasovaná móda (ak sa tomu vôbec dá basy hovoriť) mi totiž podobne ako dnešný obraz na plochých televízoroch nejako nesedí..
- Artaban001
Duvsan píše:Zdravím. Chcem si urobiť radosť. Ovšem malo by to mať možnosť nastaviť tak, že pri počúvaní keď niečo poviem, aby som sa počul v sluchátkách a pokiaľ možno, nech to má samostatné nastavenie hlasitosti (cvičenie výslovnosti pri učení AJ). FM rádio považujem za samozrejmosť. Tiež nech to má užívateľský ekvalizér, teda možnosť nastaviť jednotlivé fr. pásma. A ak bude na výber, poteší line-in. Spodná cenová úroveň. Viete niečo odporučiť?
Ďakujem za tipy.
Philips Ariaz:
Záznamník - Ano
Smyčka - ne
Eqalizer - Ano
Nahrávání z rádia - Ano
externí vstup - ne
MP3, MP4, čtečka TXT,
Iriver T60
Záznamník - ano (nahrává do formátu MP3) bohatý možnosti.
Smyčka - ano
equalizer - ano
nahrávání z rádia - ano
MP3, Waw, pak ještě tuším Ogg a spousty další audio.
zdroj: AAA alkalický
Iriver E100
Záznamník - Ano
Smyčka - ano
equalizer - ano
MP3, MP4, waw, pak ještě Ogg, a video, prohlíži TXT (čtečka textu)
line-in - ano 3,5 jack.
zdroj - Interní Li-ion baterie
má i vestavěné repro na hlasitý poslech.
A co se týká SONY:
měl jsem NWD-105F a ten nebyl nějak extra, často tuhnul a buď má slabou baterku, nebo tak vysokou spotřebu. Na mým kusu haprovalo ovládání. při pohybu v menu to občas skákalo jinam, než jsi chtěl..
Shrnutí:
Pokud chceš využívat záznam zvuku, tak jdi do Iriver E100.
Má většinu vlastností, které vyžaduješ..
pak by ještě přicházela v úvahu Iriver T60.
Pokud nevyužiješ smyčku , tak by ještě přicházel do úvahy ten Philips.
soudím, co my prošlo rukama, takže pokud má jinej model od jiný firmy lepší vlastnosti, tak o nich nevím. Každopádně od Sony modely srovnatelné z iriverem E100 stojí daleko více a jeden co jsem prohlížel měl speciální koncovku na jejich kabel, a to nemám rád, není nad to, když vezmu kabel od foťáku a naflešuju si s ním všechny svý "stroje"
