Opět SENCOR -> SCD-8104DR po chvíli hraní začne zesilovat
sadaz
#1 Příspěvek od sadaz »
Zdravím všechny, dostalo se mi do rukou autorádio sencor sdc-8104DR, jeho vada je v tom, že po chvíli hraní začne zesilovat až na maximální hlasitost. Nejde ani vypnout,ztlumit, nic. Musí se vypnout zapalování auta a pak je vše zas na chvíli v pořádku. Nesetkal se s tímto jevem někdo? Radio mam snahu prodat na ND, ale radeji se ještě zeptam, kdyby to šlo nahodou opravit.
Předem díky moc za sebemenší postřehy!!
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Pozrel si potenciometer na zvuk?Ja som mal taký prípad a rozobral som poťák,vyčistil som dráhu,napružil som kontakty bežca a už to nerobilo.Ten poťák je vlastne akýsi prepínač,nie je ako klasický odporový.
sadaz
#3 Příspěvek od sadaz »
čoveče, ted si nejsem jistý, ale možná ho bratr zkoušel rozdělat a prostříknout. Každopadne vim, že se asi napružit nezkoušel. Rozdělám ho jeste jednou a vyzkoušim.. říkal jsem si, jestli to nemuže delat třebas nějaký šváb digitální regulace hlasitosti-> to bych se asi o opravu nepokoušel:)
proel64
#4 Příspěvek od proel64 »
Skus poriadne vycsistit konektor na prednom panely,aj na odnimatelnom aj na radii a trochu hnedeho kontoxu.Tieto kontakty im strasne oxiduju a potom to radio robi blbosti...
sadaz
#5 Příspěvek od sadaz »
tak jsem vypucoval "potenciometr" a kontakty mezi panelem-> ted to jen dukladne vyzkoušet! zatim diky za rady
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud je tam digitální kodér - kolečkem volume lze točit do nekonečna a někdy je cvrkací - demontuj kodér, rozeber, vyčisti, napruž kontakty, namaž vazelinou a slož. Pomohlo mi to u dvou hi-fi věží, kdy se samy začaly zesilovat. Jednou se to stalo, když jsem vyřizoval neodkladnou papírovou záležitost, takže nešlo ihned zasáhnout. Vyčistit můžeš obyč lihem, vazelinu používám "vysokorychlostní" - určená k mazání rychloběžných ložisek.
příčina:
digikodér různě spíná dvě sady kontaktů. pořadí sepnutí určuje směr, četnost rychlost. Procesor počítá kroky. Pokud je nedokonalý kontakt, vzniknou flalešný impulsy díky otřesům a procesor to vyhodnotí jako změnu hlasitosti. Většinou zvýšení. Některý kodéry bez "cvrčka" též vlivem své konstrukce někdy nedokonale sepnou jednu sadu a pak s ním stačí pootočit třebas jen o půl milimetru..
sadaz
#7 Příspěvek od sadaz »
díky za vyčerpávající odpoved:) známému autorádio začalo právě zesilovat prý v celkem prekérní dopravni situaci a udajne to taky nebylo příiemné:) nepomohlo ani vyndání panelu.
Jinak, udelal jsem v podstate to co jsi psal, ted radio cca hodinu testuju a zdá se být dobré. Uvidím, jak se to bude chovat v aute, s otřesama, ale věřím, že to už bude v porádku.
Každopádně díky všem moc za postřehy!!
sadaz
#8 Příspěvek od sadaz »
po delší době žádný problém. Považuji záležitost za vyřešenou, díky všem za rady! Ondra
Zpět na „Autorádia“
