Mám problém s televizí, je to Tesla 291SRF20, chassis Beko 22.1, je u ní problém se spuštěním - po sepnutí síťového vypínače se zdroj sice rozjede, jde slyšet i demagnetizace a pod. , ale obraz nic - jen bliká stand-by ledka, a na DO nereaguje. Vždy ji ale stačí mít na chvíli zapnutou v tomhle režimu (10-20minut) a už se rozjede.
Mám stáhlý jak servismanuál, tak i schémata a vše potřebné, ale největší problém je její dostupnost - je to televize prarodičů (nedělám to nikomu na kšeft) a dostanu se k nim jen tak 1x až 2x za měsíc (nebydlí až tak daleko, ale nestíhám) a oni nechtějí, aby se to odvezlo ke mně, protože i když televize opravu potřebuje, je stále ještě funkční
Už jsem se na tu televizi 1x díval, (3 týdny zpět) tehdy jsem věděl jen značku a to dost mlhavě, a navíc mi bylo o opravě řečeno ani ne půl hodiny před výjezdem k nim (původně se jelo na fušku nesouvísející nijak s elektrem), tak jsem se nemohl ani nijak nachystat. Po zběžné kontrole zdroje (jak vše vypadá, opálené místa na PCB a pod. ) jsem "cvičně" vyměnil dva malé kondenzátory (C662 a C615) v primáru zdroje okolo TDA16846 (při měření měly trochu vyšší ESR) a zdál se mi špatný hlavní filtrační elyt (C613 - 220u/400V) - byl trochu nafouklý, neměřil jsem ho, ale náhradní jsem neměl
Teď přes týden jsem se dozvěděl, že to televize dělá zase...
Takže, co teď? Být to nějaká těžší závada, když TV nejede vůbec (nebo nějak zle), tak ji mám doma a testuju, měřím, porovnávám s SM a tak (nejradši na všechno příjdu sám). Ale teď je tady problém, že SM mám jen v elektronické podobě, u nich PC není, osciloskop taky nějak extra přenosný nemám (сделано в ссср a 20kg navrch) multimetry, ESR měřič a měřák na svody mám, mám tam v neděli jet, ale moc času stejně nebude, tak bych byl rád, kdyby mi někdo pomohl - stačí mi napsat, na co se zaměřit, na co si dát pozor, co v tom zdroji odchází a tak, mám sice v plánu si vytisknout část schémata i s hodnotama a projít (proměřit) zdroj, co a jak, ale nevím, jestli mi to nějak pomůže
Takže přikládám schéma zdroje (aby se nemuselo hledat) a děkuju předem za všechny rozumné odpovědi.
P.S: nemůže to fakt dělat ten C613
