Peltierové články
Feltech
Peltierové články
#1 Příspěvek od Feltech »
Páni a dámy zdravím.
Aj keď sa moja otázka možno bude zdať čudná, radšej by som mal vo veci jasno.
Mám trafo 42V stried. 10A, je možné z neho napájať 3 Peltierove články s príkonom 8,5A každý (Peltier 6300/127/085), keď ich dám do série ???
Môžu sa vôbec spájať do série ? Nebude to robiť nejaké problémy, nepoškodí to články ??
Skúsenosti so sériovým radením čohokoľvek mám, ale v tomto prípade by som to nechcel skúšať veľmi, za tú sumu, mám 3ks a rád by som hral na istotu.
a ešte doplním otázky z predošlého zamknutého topicu :
Aj pre krátkosť času, ale aj trochu z neznalosti, nemal by niekto schému na zvyšovanie rýchlosti ventilátoru práve pri znižovanej teplote Peltieru ??? Na chladenie to chcem.
Buďto niečo s Arduinom (program), alebo klasická schéma. Povaľujú sa mi v dielni nejaké čidlá PT100 (asi 10ks) tak by som rád využil zásoby čo mám.
Díky moc, viem že sa tu isto niekto nájde. Nie som lenivý, ale naozaj nemám času na zbyt a ak niečo funkčné pošlete, tak to postavím a fertig. Venujem sa iným veciam a tak na laborovanie veľa neostáva.
Díky, Bobo
Naposledy upravil(a) Feltech dne 25 čer 2010, 13:28, celkem upraveno 1 x.
Venda
#2 Příspěvek od Venda »
Po usměrnění tam budeš mít něco málo přes 50V, který se při sériovým zapojení rozdělí mezi tři články, takže to vychází asi na 17V/článek . Na jaký napětí jsou ty peltiery?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Sériový řazení není problém, ale to střídavý napětí ano. Navíc u přímýho napojení na napěťový zdroj a to takto tvrdý trafo v podstatě je, vůbec nemáš zaručeno, že si peltiér vezme právě jen 8,5 A.
Feltech
#4 Příspěvek od Feltech »
Ale pánové, nie som blbý, jasné že to usmerním, to striedavé napätie by im isto neprospelo :D , a tak jak písal Venda, tak to cca bude vychádzať, tie Peltiery sú na 17,5V max, takže pri tom prúde to usmernenie "lehce" klesne, tak cca od 15-do 17V na jednom bude.
Hm , tak sa teším na pokusy.
Venda
#5 Příspěvek od Venda »
Jestli jsi ty články kupoval najednou, tak by mohly být ze stejný série a mít hodně podobný parametry, takže by to mělo být bez problému, dej vědět jak si to přebraly :)
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Feltech píše:A ešte predsa budem trochu otravovať, hádam sa nebudete hnevať na mňa.
:D díky moc Bobo
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
pokud je chceš dávat za sebe ty články (fyzicky) tak se vyhni seriovému elektrickému zapojení, každý článe bude mít jiný vnitřní odpor, kvuli rozdílným teplotám, mužeš je dat pouze mechanicky vedle sebe a zajistit aby měly stejné podmínky pak by měly jít zapojit elektricky seriově
