střídač k stejnosměrnému TIGu
HiGhLaNdEr
#1 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Zdravím,. Mam svářečku, invertor s možností sváření jehlou pod argonem. Ale je pouze stejnosměrná s pulzy a vn zapalováním. Řeším k tomu střídač aby šel svářet hliník. Mosfety co skousnou 250A už mam. Mam k nim i optočleny s výstupem pro buzení mosfetů. Mam i zdroj pro napájení buzení horních mosfetů ve vzduchu.
A teď vymejšlim řízení toho H mostu. Požadavky jsou:
regulace frekvence 50-150Hz, regulace střídy alespoň v krocích 20:80, 40:60, 50:50, 60:40, 80:20.
Přemýšlím o nějakém procesoru, který by se dal jednoduše ovládat talčítky nastavit frekvenci a střídu, s indikací pomocí led nebo segmentovek. Ale nevím jaký procesor by pro to byl vhodný, a ne příliš drahý. Také s dostupnou dokumentací a možností ho jednoduše naprogramovat bez složitého programátoru.
ezopaci
#2 Příspěvek od ezopaci »
Viz. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1983&p=2
Prave tam nekdo stavi to same a uz mu to funguje. Nejaka schemata pro inspiraci tam jsou take.
To HFko v tom zdroji ale nebude smet byt zaple. Jinak Vam posle do kopru ty vase trandiky. Muselo by se prestehovat az za ten stridac.
Tomas
HiGhLaNdEr
#3 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
ano plánuju to HF trafo dát až za střídač, v invertoru je přístupné a je možné ho odpojit. Jě to feritová tyčka na ní 10z měděné kolejnice a pod tim vrstva slabým drátem zapojená na jiskřiště s několika kondy. Děkuju za link.
On tam používá igbt s Usat 2V a pak má problém to uchladit,..
našel jsem IRFP4468PBF 100V 195A Ten by mněl mít strátu v zaplém stavu 80W při 200A což muj invertor ani nevyplodí. Takže čtveřice těchto mosfetů a k tomu optočleny TL250 nebo HCNW3120 určený pro buzení mosfetů. Při tak nízké frekvenci to bude stačit,. Na ten procesor atmega 128 se kouknu.
Ještě oměřim invertor co z toho doopravdy leze za bordel, aby mosfety na 100V stačili.
