Tesla Color 439
Poradna určená pro amatéry
grafi2
Tesla Color 439
#1 Příspěvek od grafi2 »
zdravim dostal som tuto teslu ale mala uz dost vyzhaveny nasobic tak som ho vymenil, chvilu isla potom zacal skakat obraz a ostal mi na obrazovke vodorovny pas, vratil som nazad stary nasobic ale stale to iste.
Tak som vyskusal celu tu dosku (kde je vn...) v inej tesle a tam to slape, skusil som aj druhy zdroj a stale to iste tak som vymenil modul V za druhy a uz tam nemam ani tento pas -cierna obrazovka.
(modul testovany v 437) povodny uz je asi v kremikovom nebicku lebo aj v 4437 je pas
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Vysvětli co je to "vyzhaveny nasobic"
Killroy
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
Pozor! nie je modul V ako modul V.
grafi2
#4 Příspěvek od grafi2 »
ked je rozmazany obraz ze aj ked ho nastavis potenciometrom vzadu na obrazovke tak to je rozmazane
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže po výměně násobiče se to brutálně zaostří ?
grafi2
#6 Příspěvek od grafi2 »
brutalne zaostri je silny vyraz... je to o nieco lepsie ked je slaba obrazovka tak uz nepomoze ani to
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Aha, tak to jo.. :roll: Přeji hodně úspěchů v laborování a vítej nám.. :D
grafi2
#8 Příspěvek od grafi2 »
vitam :)
ale nechapem co moze byt vadne v tej tesle ked som uz snad vsetko vyskusal v druhej a fungovalo... studenaky som uz hladal bolo ich tam cca 10 - v ceom tvp
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
fero7 píše:Pozor! nie je modul V ako modul V.
Jak píše fero7 - jsou 3 typy, navzájem nezaměnitelné 8O
Honza - kokúň
__________________________
grafi2
#10 Příspěvek od grafi2 »
to som nevedel ze su 3!
a ako si ich porovnavam su rozne hodnoty odporov a rozne osadenia.. skusim opravit ten povodny a uvidi... teda vymenit keramicke kodny alebo mba...ak zozeniem
grafi2
#11 Příspěvek od grafi2 »
nasiel som prasknutu cesticku tak som to opravil a uz nenabieha ani ten pasik
:evil:
#12 Příspěvek od rnbw »
Najvyssi cas odviezt to do servisu. Alebo do zberneho dvora?
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
Ale ty si to mal opravit.
A nie pomaly ale isto krok za krokom znicit TV uplne.
(Ten pasik tam mozno je, iba ho nevidis. 1 modul V je viditelne iny. 2 moduly V su si velmi velmi podobne. Musis si od nich obidvoch zobrat schemy zapojenia a porovnat.)
grafi2
#14 Příspěvek od grafi2 »
vsetky moduly co mam su odskusane v437 a su funkcne !! vcetne toho bol v 439 povodne
takze predpokladam ze chyba bude niekde inde ako vo V (studenaky najdene a opravene)
#15 Příspěvek od Hill »
Odpověz si (a třeba i nám) na několik otázek:
Co takto napájení modulu V? Je tam nějaká šťáva a kolik?
Proč by měl být násobič vyžhavený? Buď násobí nebo nenásobí nebo se proráží. Když nenásobí, není vidět nic. Když se proráží, začne to vodorovným roztřesením svislých linií v obrazu, což přejde do nenásobení.
Neostrý obraz může mít příčinu ve vadném potenciometru ostření, ve svodu u patice obrazovky nebo v posledním tažení katod obrazovky. Jsou tyto součástky v pořádku?
Jde na katody obrazovky vůbec videosignál aspoň v jedné barvě (bez ohledu na to, zda něco vidíš na stínítku obrazovky)?
