7805 se podivně zahřívá
Wolfik
#1 Příspěvek od Wolfik »
Děje se tu taková zvláštnost s jedním zařízením, kterou napájím přes 7805 z adaptéru 6VA (12V-400mA). Totiž stabilizator se po připojení adaptéru neúměrně zahřívá. Když na vstup 78 připojím napětí z laboratorního zdroje a to klidně vyšší 15-18 V a nechám bejt, tak teplota je po několika minutách stejná-ok. Zdroj mi hlásil odběr 60-80 mA. Když jsem pak zase připojil adaptér přes ampérmetr, tak mi taky ukázal podobné hodnoty proudu. Po asi 10-15 sekundách se zase stabilizator rozžhavil
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Tak ti to asi kmitá.
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Mas ten stabilizator zablokovany keramikou? Taky bych na vstup pro jistotu pridal filtracni elyt.
Wolfik
#4 Příspěvek od Wolfik »
samozřejmě elyt a keramika
#5 Příspěvek od Hill »
A hodně blízko vývodů?
Wolfik
#6 Příspěvek od Wolfik »
keramický jo, vstupní elyt asi 2 cm
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
a na výstupu máš aspoň malý elytek? kolem 47uF? bez něj mi to taky kmitalo, vem skop a prohlídni si všechna naěptí, ten IO by neměl jít jen tak spálit když má ochrany
Wolfik
#8 Příspěvek od Wolfik »
jo mám taky. Osciloskop bohužel nemám. Zkrátka podle vás kmitá. Pro příště teda to mám dělat nejlépe jak?
#9 Příspěvek od EKKAR »
Osadit jiný kus stáblu. A pokud možno změnit výrobce - je pravděpodobné, že jiný kus kmitat nebude.
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
do série adaptér-zařízení dát diodu / prověřit můstek v adaptéru / jiný adaptér.
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
a je adaptér DC a vyfiltrovaný ? mohla by to dělat střídavina na vstupu
Wolfik
#12 Příspěvek od Wolfik »
EKKAR- pro příště tedy
Jenda_KL - na vstupu zařízení je dioda 1n4007. Jiný adaptér prověřit momentálně nemůžu
bu2520 - to bych musel zničit zalitý kryt
Ten adaptér byl původně pro ťamanskou vrtačku, ale měl naprd odběr, protože po 250 mA ten výstup šel strmě dolů, tak jsem ho chtěl využít na něco jiného s menším odběrem. Už možná vím, kde je problém. Zapomněl jsem, že na výstupu stabilizatoru je ještě jeden elyt 470uF. Pokud vím, tak výrobce doporučuje, aby vstupní kapacita byla větší než výstupní
Hru
#13 Příspěvek od Hru »
podívej se do katalogu na vstupní napětí pro 7805 ap.je tam požadavek min o 3V více než výstupní,pokud připojíš 6V/400mA adaptér na vstup 7805 změř si na kolik ti klesne vstupní napětí,bylo by lepší použít 9V adaptér nebo možná bude stačit velký elit na vstupní napětí
Wolfik
#14 Příspěvek od Wolfik »
6VA ne 6V
