Otáčkoměr na JAWA 50
Napsal: 03 črc 2010, 22:28
od 555
prosím vás dá se zapojit normální ručkový otáčkoměr na pionýra?
myslím že jsem někde viděl otáčkoměr na pionýra z led diod.Dá se i takto?mám tu otáčkoměr z yamahy.
Napsal: 03 črc 2010, 23:07
od Hill
Když mu zajistíš stejnosměrné napájení a ta Yamaha byla taky jednoválec, mělo by to jít.
Napsal: 04 črc 2010, 00:23
od 555
tak to napeti jedine z baterie bych musel privest a ta yamaha jedno valec byl:-)akorat teda jeste musim najit mechanickou upravu.to se dava do hlavy motoru nebo na hlavu ze jo ten?tam musi byt ten snimac otacek nejak ze?
Napsal: 04 črc 2010, 00:35
od Hill
Co já vím? Nejčastěji se bere impuls ze zapalování, takže asi nejlíp přímo z kontaktu přerušovače a citlivost otáčkoměru nastavit tak, aby nereagoval na střídavé napětí z cívky magneta, ale jen na impuls vznikající na primáru indukčky při odtrhu. Jawa 50 totiž nemá bateriové zapalování, ale magneto, a ze všech cívek leze střídavina.
Ale napájet to můžeš ze světelné cívky - jednocestný usměrňovač, kondík a stabilizátor.
BTW: není škoda otáčkoměrem zničit takový historický kousek, zejména, je-li pojízdný? Nebylo by lepší ho dostat do originál stavu jako veterána?
Napsal: 04 črc 2010, 10:11
od Honza_dy
Co jsem viděl já, tak se snímání otáček bralo přímo ze svíčky indukcí. Kolem kabelu se omotaly 2-4 závity drátu a toto se vedlo do tvarovače s 555. Ty schemata jsou někde v AR. Zkus pohledat.
Edit: Začni zde
Napsal: 04 črc 2010, 13:28
od 555
to HILL:ten pionýr je nepojizdný,motor teda je OK,ale kostru uz nemám.Ale mám tu kostru z yamaha 90,která práve má už i ten otáčkoměr v sobě i blinkry.A tak právě to chci nějak zkompletovat s tímto motorem aby tam šli i tyto věci:-)
Neví někdo kde se dá stáhnout :
,,Amatérské Radio - Electus, Konstrukční příloha" 1987/E
je tam otáčkoměr s 555.
stáhnul jsem si amaro 1987 ale tam to není,to je věnované televizní technice a tak.
to honza/dy to kdybych tedy našel tak by to bylo super:-)
Napsal: 04 črc 2010, 14:08
od AmarokCZ
Amáro ke stažení seženeš pravděpodobně tady.
Ten otáčkoměr s 555 jsem taky dělal a pokud myslíš verzi která je připojená na indukčku (tzn. nepoužívá "snímač" omotaný kolem VN kabelu) tak je popsaná zde - úplně dole.
Napsal: 04 črc 2010, 18:11
od Honza_dy
Schéma toho otáčkoměru s 555 je na obrázku. Pouze pro náhled, zbytek bych ti kdyžtak poslal potom.
Napsal: 05 črc 2010, 13:26
od Honza_dy
Tady je celé číslo:
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/5259780/kp-87.pdf
Napsal: 05 črc 2010, 14:21
od 555
díky moc i panu AMAROKCZ:-)a co myslíte že je lepší možnost to připojení na indukčku anebo ty závity kolem VN kabelu?
Napsal: 05 črc 2010, 15:13
od BOBOBO
Není nad tvrdě připojený drát , na idukčku . Ještě aby ta Yamaha byl taky dvoutakt ...
Napsal: 05 črc 2010, 18:24
od AmarokCZ
Pokud se dostaneš k indukčce, tak rozhodně připojit přímo drátem, to řešení s "indukčním" snímačem na VN kabelu je hlavně kvůli zapalování jako je např. VAPE kde je integrovaná zapalovací cívka.
Napsal: 05 črc 2010, 18:44
od 555
takže tedy přímo k indukččce to připojím.dvoutakt je to učitě:-)rád bych se napsal i typ ty yamahy ale já si nevzpomenu ted.
a jak byste mi poradili s těma blinkrama?přerušovač tam je je to kompletnbí motorka akorát bez toho motoru no:-)mám nějak s těch světel vyvést napájení blinkrů nebo radši baterku tam dát?
Napsal: 07 črc 2010, 06:37
od BOBOBO
Trochu se začti zde a dobastli . Dříve byly tyto stránky přístupnější , nyní po změně je to na figu . http://www.simsonviglu.cz/?sekce=elektrika&clanek=13
