Plazma TX-P37X20E
Plazma TX-P37X20E
Zase cakat od telky za 14 000 korun ze to bude zivotna kupa sa tiez neda a ze v tom budu komponenty made in Japan by som tiez necakal ...
A k tomu znizeniu jasu a kontrastu noo kvazi tym setris panel ale co vidavam u mnohych ludi je pouzivanie EKO rezimu a max. setrenia energie a pri hokejovom zapase je ladova plocha nie biela ale skôr hneda tak potom nech niekdo napise jak je LCD horsie od plazmy ked kazdy mudry clovek plazmu nastavi tak aby sa nedaj boze nieco nestalo PDP panelu pouzivanim aj ked obraz bude nahovno a aby mu to nahodou pocas hokejoveho zapasu nezozralo 2 kW elektriny kebyze chce mat bielu belsiu - ze ...
Ale inac teda plazma 4ever najme starsie modely ktore pri umelom osvetleni v miestnosti neprijemne blikaju najviac to je viditelne v predajniach kde je vela TVP vedla seba .
Ale tak co nekonecny flame war PDP vs. LCD bude pretrvavat lebo niektore veci si urcita skupina ludi neuvedomi nikdy ale plazma bude vzdy lepsia .
Kazdopadne za 14 000 ocakavat kvalitu pri dnesnom vyvoji trhu sa neda a skôr ci neskôr sa prejavi cinska suciastka svojimi vlastnostami .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Re: Plazma TX-P37X20E
model X20 je hodně povedený
Eco režim je fakt pitomost. Jestli chce těch pár wattíků ušetřit, tak můžeš použít režim dymamic (C.A.T.S.).
Pokud vim, tak tohle má jen jeden "procesor", kterej neuvidíš, protože je překrytej chladičem.
A nejvíc mu škodí to, že se za provozu zahřeje na dost vysokou teplotu, a pak vychládá na pokojovou teplotu až se nakonec, po letech, udělají studeňáky.
Je teda pravda, že množství panelem vyprodukovaného tepla závisí na množství vyprodukovaného světla, ale ta úměra nemusí být přímá a na nějaké šetření elektroniky bych se nespoléhal. To už je lepší nezastavět telku nábytkem, aby měla dost vzduchu na přirozené chlazení, viz. Návod.
Jestli máš potřebu to odpojovat od sítě, tak si pořiď prodlužku s vypínačem (radši dvoupólovým). Zdroj neustále vytváří kontrolní napětí, které vede na ten "vypínač" v té telce. Když ho sepneš, začne zdroj vyrábět další napětí a telka přejde do "normálního" stand-by.
Tenhle "vypínač" nech radši trvale zapnutý a výbec na něj nemusíš šahat, je tam prakticky zbytečně.
SenCoRychleMizí snad ani plazmy nedělá.
Habesan píše:Radši bych se díval pět let na perfektní obraz, než deset let na hnusný.
Ja mam doma vsetko TV vysielanie v 1080i alebo p , ci uz upscalovane alebo nativne takze nemam ziadne problemy a hnusny obraz taktiez nie a vdaka tomu ze mam kvalitny obraz netrpim komplexamy ze LCD ma hnusny obraz .
Radsej 10 rokov LCD ako blikajucu tazku kravu napustenu plynom ked uz je plazma taka uzasna tak preco nevyrabaju profesionalne plazmove LCD monitory he ? Preco profesionalne LCD monitory maju panely S-PVA a nepouzivaju plazmove he ? sak pri kvalite sa nehladi na rozmer, vahu ci to otrasne blikanie plaziem .
Mimo ineho moja LCD telka ma tiez S-PVA panel a nebol ziadny rozdiel medzi plazmou a tymto mojim LCD to som si v predajni velmi dôkladne preveroval .
Aaa vlastne je tu rozdiel ... nevazi to jak krava, nehreje tak extremne jak ta plazma pri 100% jase, nezere tolko elektriky a neblika na tom obraz a pri eco rezime je na LCD biela bielou kdezto na plazme nejaky grc .
A hlavne radsej si vsetci nastavuju plazmu tak ze obraz totalny humus ale hlavne ze to nehreje a neodide rok po zaruke
A hlavne ked to pouzivam na prehliadanie internetu prip. nejake pod. veci tak sa nemusim obavat ze sa niekde nieco vypali do obrazu .
Je smiesne ked uz aj v predajniach maju na plazmach pozapinane ECO rezimy a potom ked je hokejovy zapas tak dve tretiny zamestnancov NAY elektrodomu stoji pred 50 palcovou LCD telkou nez aby sa pozerali na plazmu .
Ale ved niektory nezazily tak nepochopia a ja ich chapem ze su obmedzeny len cisto na PDP a kedze stare LCD panely na PDP nemali tak LCD zavrhli navzdy.
Ale inak teda kludne sa uspokojuj tvojim tvrdenim ze LCDcka maju hnusny obraz no hlavne ze ty mas doma svetovy objav .
Ked uz flamewar tak poriadne
- Artaban001
Jedno s cim suhlasim je ze ked ma niekdo analog a to napoji na LCD tak tam to bude vyzerat naozaj hnusne oproti plazme, ale niekdo kto ma kvalitny vstup signalu tak nepozoruje rozdiel medzi plazmou a LEPSEJSIM LCD ne obyc. lacnakom s TN panelom a tym kvalitnym vstupom signalu staci kludne aj DVB-T proste hocico co nieje zasumene ako otrasny analog .Kazda technologia ma nieco doseba aj lcd aj pdp ale v dnesnej dobre uz rozdiel medzi S-PVA LCD a PDP nieje tak viditelny aby niekdo mohol napisat ze LCD je hnus .Dokonca aj pozorovacie uhly S-PVA sa vyrovnavaju PDP panelom .
Nedávno jsem se na netu dočetl, že někteří "experti" se snaží problémy se studeňáky na PCB řešit zapékáním celé karty v troubě, typicky při 200 - 250°C po dobu 7 minut. Takový malý domácí reflow. Při této představě se asi SMT technologům ježí všechny chlupy na těle
dnešní model to mají všechno integrované v jednom procáku. včetně MPEG2 a 4 tuneru. Hřejou snad všechny procesory.. to je normální vlastnostHabesan píše:Radši bych se díval pět let na perfektní obraz, než deset let na hnusný.
David1 píše:Tak s tím tedy souhlasím jak tady píše kolega jelikož jsem si všiml přímo u té mé plazmy model TX-P37X20E že má hlavní procesor v provedení BGA a je na něm připevněný hliníkový profilovaný chladič k odvádění tepla,takže určitě se hodně zahřívá a bude to jen otázka času kdy se pod ním ty studenáky udělají.U nás doma hraje televize po celý den a vypíná se až na noc takže se prohřívají veškeré elektronické obvody dosti.Jinač v dalším článku přikládám co jsem našela na netu jak někdo se pokoušel opravovat studenáky na BGA procesoru.
Tieto mudrosti mas odkial?
