Náhrada za SAA1057
MajklR
Náhrada za SAA1057
#1 Příspěvek od MajklR »
Ahoj, může mi někdo prosím poradit, kde sehnat IO SAA1057, nebo jestli existuje nějaká náhrada? Předem děkuji za odpověď. MajklR
#2 Příspěvek od rnbw »
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Náhrad existuje spousta, např. TSA6057, LM7000, nebo pro vyšší frekvence TSA5511,...
Ale jsou to obvody s jiným zapojením a jiným komunikačním protokolem, takže se musí upravit program pro zadávání frekvencí.
Hop377
#4 Příspěvek od Hop377 »
kelley
#5 Příspěvek od kelley »
V GESu ho v e-shopu na webu mají, i když mi v pak obchodě tvrdili, že ho nemají. A nebo zkus Bučka http://bucek.name , tam taky v e-shopu je.
MajklR
Náhrada za SAA1057
#6 Příspěvek od MajklR »
Ahoj, děkuji všem za rady, SAA1057 jsem našel ve dvou firmách. Ještě jednou děkuji za pomoc, MajklR.
BIPOLAR
#7 Příspěvek od BIPOLAR »
A zkoušel jsi Lhotského - 1ks 84kč + 39kč poštovné ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
MajklR
Náhrada za SAA1057
#8 Příspěvek od MajklR »
pro "Bipolar"
Ahoj, Lhotský mi nic neříká, nemáš adresu? Díky,MajklR
MajklR
Náhrada za SAA1057
#9 Příspěvek od MajklR »
Ahoj, tak už to mám, je to tak 84,00Kč. Díky za informaci,MajklR
Zpět na „Součástky“
